[推荐] 有毒、可燃气体检测报警仪校验周期
5.1K |11
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
  有毒、可燃气体检测报警仪校验周期在哪个规范上明确的,谢谢!
发表于 2018-5-11 08:42:42
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不超过一年。可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693-2011
发表于 2018-5-11 08:57:02
匆匆的过客 + 5 热心助人
GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
JJG693-2011可燃气体检测报警器
发表于 2018-5-11 09:00:11
有毒气体检测仪分类较细,如《硫化氢气体检测仪》(JJG 695-2003)规定仪器的检测周期一般不超过一年;《二氧化硫气体检测仪》(JJG 551-2003)规定检测仪的检定周期一般为1年。
发表于 2018-5-11 09:02:39
匆匆的过客 + 8 热心助人
zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
谢谢各位的帮助,整改意见要找依据。
发表于 2018-5-11 09:10:23
匆匆的过客 + 2 积极参与
shgsysj100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058
发表于 2018-5-11 09:25:08
匆匆的过客 + 5 热心助人
由于气体报警器被列入强制检定计量器具之列,因此检定周期的确定还要同当地技术监督局商定具体周期,一般会要求半年或一年一次,当然全国统一规定强检免费、实际上很多地方并没有免费,而且如果等待免费检定无法保证有效期的;故整改中也要同技术监督局商量确定合理的检定周期。
发表于 2018-5-11 20:55:49
我们这里检测也不是免费的  详情 回复 发表于 2018-6-10 17:01
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们每年检查两次。现场的以及员工便携式的均按照一年两次来进行校验。由有资质的单位来校验,留有检验证书或者检测报告,已备审计时检查。
发表于 2018-5-14 14:06:19
匆匆的过客 + 8 深入讨论
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
企业自审可以高过质检要求。
发表于 2018-6-6 08:28:06
匆匆的过客 + 3 热心助人
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般要求至少每年检定一次,当然遇到特殊情况,比如,移动位置,有轻微磕碰,怀疑其灵敏度有问题,也可以一年检定两次或多次。依据除了以上提到的以外,还有JJG 1105-2015 氨气检测仪,JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程等。
发表于 2018-6-7 14:41:30
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言
气体报警仪的检定规程分得比较细,所以会有很多,网上直接搜索或者请制造厂提供即可,其中都规定有建议的检定周期。然后根据不同情况自行设置检定周期(一般一年一次),再报质监局审批。
发表于 2018-6-7 22:44:46
匆匆的过客 发表于 2018-5-11 20:55
由于气体报警器被列入强制检定计量器具之列,因此检定周期的确定还要同当地技术监督局商定具体周期,一般会 ...
我们这里检测也不是免费的
发表于 2018-6-10 17:01:06
匆匆的过客 + 3 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.287715 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
