[讨论] 如何测定水中全铁含量
1.9K |4
wx_阿len522522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如何测定水中全铁含量,求洋细.
发表于 2018-5-10 22:11:31
zjp + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_阿len522522 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在网上搜一搜就会知道了。
发表于 2018-5-11 08:44:42
chqd812 + 10 积极参与
楼主会把中国字写对么?
发表于 2018-5-11 12:12:00
zjp + 5 积极参与
wx_阿len522522楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
qugd 发表于 2018-05-11 12:12
楼主会把中国字写对么?
Sorry!
发表于 2018-5-11 12:59:27
zjp + 5 积极参与
ysj681109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
试剂和材料
(1)硫酸;
(2)硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2 .12H2O];
(3)硫酸:1+35溶液;
(4)氨水:1+3溶液;
(5)乙酸-乙酸钠缓冲溶液(pH=4.5):称82g乙酸钠溶于300mL水中,加入乙酸42mL,配成500mL的溶液;
(6)抗坏血酸(20g/L):溶解10.0g抗坏血酸于200mL水中,加入0.2g乙二胺四乙酸二钠(EDTA)及8.0mL甲酸,用水稀释至500mL,混匀,贮存于棕色瓶中(有效期一个月);
(7)邻菲啰啉溶液(2.0g/L):称取0.20g邻菲啰啉溶于100mL水中,置于棕色瓶中,暗处避光保存;
(8)过硫酸钾溶液(40.0g/L):溶解4.0g过硫酸钾于水中并稀释到100mL,室温下贮存于棕色瓶中(保存期一个月);
(9)铁标准溶液Ⅰ(1mL含有0.100mgFe):称取0.863g硫酸铁铵,精确至0.001g,置于200mL烧杯中,加入100mL水,10.0mL硫酸,溶解后全部转移到1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。(有效期两个月);
(10)铁标准溶液Ⅱ(1mL含有0.010mgFe):取10mL含有0.100mgFe的铁标准溶液Ⅰ稀释至100mL,只限当日使用。
仪器和设备
分光光度计:带有厚度为1cm的吸收池。
分析步骤
(1)工作曲线的绘制
分别取0mL(空白),1.00mL,2.00mL,4.00mL,6.00mL,8.00mL,10.00mL铁标准溶液Ⅱ于7个50mL容量瓶中,加水至约20mL,加0.50mL(1+35)硫酸溶液,调pH接近2,加3.0mL抗坏血酸溶液,10.0mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,5.0mL邻菲啰啉溶液。用水稀释至刻度,摇匀。室温下放置15min,用分光光度计于510nm处,以试剂空白调零测吸光度。以测得的吸光度为纵坐标,相对应的Fe2+离子量(μg)为横坐标绘制工作曲线。
(2)总铁的测定
a.试样的分解:取10mL水样于100mL锥形瓶中(体积不足50mL的要补水至50mL)加2.0mL(1+35)硫酸溶液,加5.0mL过硫酸钾溶液,置于电炉上,缓慢煮沸15min,保持体积不低于20mL,取下冷却至室温,(用(1+3)氨水或(1+35)硫酸溶液调pH接近2,备用。)
b.吸光度的测定:将已调好pH值的试样全部转移到50mL容量瓶中,加3.0mL抗坏血酸溶液,5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,2mL邻菲啰啉溶液,用水稀释至刻度,于室温下放置15min,用分光光度计于510nm处,以试剂空白调零测吸光度,并记录数据。
分析结果的表述
以mg/L Fe2+表示的试样中总铁含量(X)按下式计算:
X=m/V
式中:m——从工作曲线上查得的以μg表示的Fe2+量;
      V——移取试验溶液的体积,mL。
发表于 2018-5-14 12:05:32
zjp + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124969 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
