[讨论] 筒体、封头不等厚及封头计算问题
8.8K |14
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1、椭圆封头厚度小于筒体厚度,按照GB150.3 P291 图e)焊接。
2、筒体厚度22mm,封头厚度20mm,该筒体承受外压,需要20.6mm方能满足要求。
请问:封头的强度校核计算是否包括直边段?是否需要将封头增厚为22mm,保证直边段能够承受外压?
谢谢!
发表于 2018-5-10 16:43:37
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一你这种情况确实存在吗?一般椭圆封头考虑到减薄量好多厚的封头的投料厚度都大于筒体,第二如果确实存在我认为需要加厚封头直边段
发表于 2018-5-10 17:40:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HSLJHZ + 4 积极参与
B0SS + 3 积极参与
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
wind860811 发表于 2018-5-10 17:40
第一你这种情况确实存在吗?一般椭圆封头考虑到减薄量好多厚的封头的投料厚度都大于筒体,第二如果确实存在 ...
这个容器是夹套容器,校核时,内筒需要22厚,而封头20厚即可。这个时候封头的直边段是否按照筒体厚度?
发表于 2018-5-10 18:30:52
B0SS + 3 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
封头承受外压的能力比筒体好。但封头外压计算厚度不包括直边段,所以封头与筒体等厚比较合理。还要考虑加工减薄量,备料也方便。
发表于 2018-5-11 08:59:43
蓝天 + 5 积极参与
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
封头计算出需要20.6,你投料压制考虑减薄和材料负偏差,要投22~24左右的料,直边肯定比你筒体22厚了。
发表于 2018-5-11 13:41:56
zhangjuhua + 3 积极参与
wanguoguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
封头直边段厚度是否按筒体计算,这是个老问题了,目前也未见到官方的解释。
个人认为不可笼统的把直边段厚度按筒体的计算公式计算,毕竟封头的形状对这部分也起到了加强作用,况且在高压设备中甚至出现封头比筒体厚度小50mm的情况,不还是采用的筒体削边的方式与封头相焊,否则的话GB150里的那些焊接接头怎么解释。
发表于 2018-5-11 15:59:49
你说的情况可能封头是球形封头吧,虽然削薄在筒体上,但从封头的中心位置上看,削薄部分应该是属于封头的,否则就错误了。  详情 回复 发表于 2018-5-11 16:10
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
个人认为不可笼统的把直边段厚 ...
你说的情况可能封头是球形封头吧,高压容器经常用到球封头,因为球封的计算厚度比筒体要小得多。虽然削薄在筒体上,但从封头的中心位置上看,削薄部分应该是属于封头的,削薄部分的受力是与封头相同的,否则就错误了。
发表于 2018-5-11 16:10:48
同意你的说法,虽然削薄了筒体,但削薄的部分按位置分析是属于封头,按封头计算厚度即可。  发表于 2018-5-14 17:33
同意你的说法。筒体削薄那一段长度一般都位于球形封头半径中。  详情 回复 发表于 2018-5-12 09:18
蓝天 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zjq1962 发表于 2018-5-11 16:10
你说的情况可能封头是球形封头吧,高压容器经常用到球封头,因为球封的计算厚度比筒体要小得多。虽然削薄 ...
发表于 2018-5-12 09:18:15
梦幻100 + 5 积极参与
蛙泳小少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于椭圆形封头来说,一般封头冲压完毕后,直边段都是增厚区
发表于 2018-5-12 15:52:10
梦幻100 + 5 积极参与
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢各位的讨论,最终还是按照直边段和筒体厚度一致设计了。
发表于 2018-5-14 17:11:31
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
解决方案:1、加厚封头厚度,最小成型厚度不小于筒体设计厚度。2、通过筒体加螺旋导流板,减小外压计算长度,降低筒体的设计厚度,同时封头厚度保证最小成型厚度不小于筒体设计厚度 。
发表于 2018-5-14 17:20:34
yuchenchf + 5 积极参与
对整体夹套设备,往往内筒厚度会很厚,是不是可以尝试用半管夹套结构?内筒厚度会减少不少。
发表于 2018-5-14 17:22:51
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100055 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
