[讨论] 离心泵的问题
5K |18
潇洒大帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一台离心泵,出口阀门打开一部分可正常运行,全开是就突然没压力了?这是为啥?是气蚀吗?
厂家说泵没有问题...
发表于 2018-5-8 10:05:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sea7000 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 潇洒大帝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
出口背压太低
发表于 2018-5-8 10:39:49
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
主要原因应该是入口流量不足,吸入量不足,可能导致原因包括过滤器堵塞,介质冻凝等
发表于 2018-5-8 10:44:22
青涩年华 + 4 积极参与
潇洒大帝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那有解决的办法么?
发表于 2018-5-8 10:46:23
潇洒大帝 发表于 2018-5-8 10:46
那有解决的办法么?
1、建立起背压达到泵的额定压力,可以开大泵的出口阀。2、背压建立不起来时,根据泵出口压力调整出口阀开度,注意不要超载。
发表于 2018-5-8 10:53:17
潇洒大帝 + 2 热心助人
扬程选高了,全开流量大,压力降低,查下电流。
发表于 2018-5-8 17:16:57
goldliyang + 5 积极参与
入口流量低或者入口大流量(管路背压低)均可造成上述表现,看电流,前者电流很小,后者电流不小~~~~再针对性的解决~~
发表于 2018-5-8 21:08:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
潇洒大帝 + 2 热心助人
流量开大后,泵汽蚀了
发表于 2018-5-8 23:01:39
goldliyang + 3 积极参与
参加说正常,可能就这种泵把
发表于 2018-5-9 10:03:25
qq_海星379379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
扬程选低了,流量和扬程是反向关系,理想状态,一流量对一扬程,当实际扬程增加,泵驱动未变,只有减小流量方可运行,但此状态运行久了也不好,泵更易损坏
发表于 2018-5-9 23:29:11
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
出口阀门开大是为了要提高输出啊流量吗
发表于 2018-5-10 23:57:09
goldliyang + 3 积极参与
修泵的小曦曦 发表于 2018-5-10 23:57
出口阀门开大是为了要提高输出啊流量吗
具体如何可以试着操作一下。理论分析时,要先搞清楚出现这种情况的前提条件。
发表于 2018-5-11 07:59:43
changfengzhiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在实际运行时,泵的出口压力取决于泵出口系统的阻力,你需要用阀门开度来调整阻力将泵出口压力控制在设计值,此时泵的流量对应设计流量。
发表于 2018-5-11 08:55:25
goldliyang + 5 积极参与
发表于 2018-5-11 08:55:26
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
入口流量不足,或者泵叶轮小了
发表于 2018-5-11 12:01:05
goldliyang + 3 积极参与
出口阀门开大是为了要提高输出啊流量吗
对啊,如果需要大流量供应,咋办
发表于 2018-5-14 11:51:20
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果泵入口参数改变不了,就用出口阀门控制压力,不影响使用。
发表于 2018-5-15 10:03:20
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
qun123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这个泵的压力显示的就是水压,阀门全开,没有压力就说明没有水压,此种情况就是你的出水直接排大气,没有经过设备,没有负载哪来压力,也就是说你这个泵出口全开,水直接排到外面,此时流量最大,扬程最低,压力无显示,电机会过载,你阀门需要关小,减小流量。
发表于 2018-5-15 11:24:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
潇洒大帝 + 2 深入讨论
張偉德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP柬埔寨
学习了,谢谢!
发表于 2023-6-25 11:07:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177928 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
