[求助] 高密度介质 泵选型
3K |15
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
悬浮液,含60%颗粒杂质  颗粒大小:3微米 ,比重6    流量2-3方,扬程10-15米    常温
麻烦各位帮忙选型,
现在用的隔膜泵,膜片大概10-15天就要更换一次。
发表于 2018-5-7 08:24:03
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq172424245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单螺杆泵
发表于 2018-5-7 09:42:20
B0SS + 5 热心助人
单螺杆泵,蠕动泵
发表于 2018-5-7 09:56:41
B0SS + 5 热心助人
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
单螺杆泵
发表于 2018-5-7 10:01:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
单螺杆泵
发表于 2018-5-7 10:24:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
采用开式叶轮的离心泵就够了,流量和扬程都不大。
发表于 2018-5-7 11:02:11
密度是否太大?  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq172424245楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
密度是否太大?
发表于 2018-5-7 11:03:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺杆泵尽量选择低转速的!蠕动泵接触过一会打的是类似牙膏状的东西,打你这个估计没问题!
发表于 2018-5-8 09:36:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加大电机就行了吧
发表于 2018-5-8 19:54:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
牛牛不拉车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉你说的介质应该是水煤浆吗?螺杆泵就好,运行稳定,记得定期更换定子,运行成本也不低啊!
发表于 2018-5-9 22:03:26
螺杆泵估计不行,还是用开式离心泵。
发表于 2018-5-10 19:15:08
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这种颗粒,杂质的介质一般用螺杆泵
发表于 2018-5-17 20:08:13
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
单螺杆泵
为了寿命长点,转速尽可能的选低点
发表于 2018-5-18 08:43:01
geniuslfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按照你这个比重和扬程,普通气动隔膜泵(两个腔体)根本做不到。
假设供气压为0.8MPa,打比重为6的液体,理论上只能做到13.33米(实际算上其余条件,最终在10米左右),承受0.8MPa压力,膜片也极易损坏。
建议用高压气动隔膜泵,原理是相当于把两个气动隔膜泵串联同步运动增压。(三个腔体)
如果需要打15米,比重为6的液体,相当于出口压力要达到0.9MPa以上。
此时用高压气动隔膜泵,输入0.5MPa的气源,理论上液体出口压力能到1MPa,每个膜片承受的压力为0.5MPa,膜片不会极易损坏。
另外注意,膜片选用材质为橡胶,颗粒耐受力也会强一些。
如有需求可以私信我。
发表于 2018-5-19 15:01:32
B0SS + 5 深入讨论
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
软管泵就停合适的
发表于 2018-5-19 19:15:35
ZAB_KUQKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
泵的选型原则
    1.使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
    2.必须满足介质特性的要求。
    对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵;对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如AFB不锈钢耐腐蚀泵,CQF工程塑料磁力驱动泵。
    对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
    3.机械方面可靠性高、噪声低、振动小。
    4.经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。
    5.离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。
我也是新手。
发表于 2018-5-21 11:54:50
B0SS + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170388 second(s), 132 queries , Redis On.
