成品甲醇罐增加氮封
3.2K |11
xiaoyingpaopaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
成品甲醇储罐设置内浮顶以后,是否需要增设氮封?海友们有没有熟悉各地区环保要求的,是否当地的**要求甲醇内浮顶储罐增加氮封。
比如:河南,环保要求,内浮顶增设氮封。
发表于 2018-5-6 22:24:46
lixich1968 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoyingpaopao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
告他乱作为
发表于 2018-5-7 09:01:25
行吗?  详情 回复 发表于 2018-5-9 23:13
xiaoyingpaopao + 3 积极参与
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
增加氮封应该是从安全角度考虑的。
发表于 2018-5-8 11:49:06
xiaoyingpaopao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
行吗?
发表于 2018-5-9 23:13:58
swc2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
需要的,不仅是环保要求,也是安全要求。www.gxhjtc.com
发表于 2018-5-10 08:12:34
兄弟,我严重怀疑你是广告,好不。 你要讲事实,列依据,你说服我,我用你的  详情 回复 发表于 2018-5-10 21:43
兄弟,我严重怀疑你是广告,好不。
你要讲事实,列依据,你说服我,我用你的
发表于 2018-5-10 21:43:15
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
我想说的是:氮封从根本上讲的安全要求,和环保从本质上讲是没有关系的,氮封只能使气相空间处于一种惰性状况,降低或基本消除气相空间的氧含量。氮封并不能拟制化工品的挥发及降低饱和蒸气浓度。但有很多地方的主管部门是要求上氮封的,一般是内浮顶+氮封+呼吸阀+紧急释放阀的模式,采用这种模式是需要设计上对储罐进行重新计算校核的。具体如何要看各地方主管部门的安全和环保上面的要求及法规要求。
发表于 2018-5-30 22:39:53
xiaoyingpaopao + 5 深入讨论
lixich1968 + 5 积极参与
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般内浮顶的甲醇罐不都有氮封吗、一则是安全、再则环保要求虽说有点越界、但是不能说他违规啊、怎么告
发表于 2018-6-4 21:03:47
lixich1968 + 4 积极参与
xiaoyingpaopao 发表于 2018-5-10 21:43
兄弟,我严重怀疑你是广告,好不。
你要讲事实,列依据,你说服我,我用你的
甲醇属于甲A类物品,所以按标准必须上氮封,可查阅建筑防火规范;根据中石化127号函也是要加的;氮封问题很少见当地要求,一般按照规范要求做,增加氮封1是增加了气体安全性,也增加了罐被抽瘪的安全性;加完氮封还是要上VOCs处理设施的,我们有案例,更详细的可以家我微信细聊。你要怀疑我是广告你可以去那个网站了解,我直接致电,欢迎垂询。
发表于 2018-6-30 13:13:33
兄弟,我看出来了,你还是做广告。甲醇 什么时候属于甲A类了?  发表于 2020-1-7 12:55
lixich1968 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110461 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
