[求助] 请问机组轴位移探头延伸电缆和前置器接线有没有正负之分
2.4K |5
金斯伯雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我单位压缩机检修后开车轴位移测点显示负值,正常应为正值,想请问一下,电涡流轴位移探头延伸电缆到前置器的接线有没有正负,是不是线接反引起的?
发表于 2018-5-6 14:35:14
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 金斯伯雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同轴电缆不会反的吧
发表于 2018-5-6 14:46:57
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
同轴电缆反不了,如果真有问题,也是安装位置不对
发表于 2018-5-6 16:08:08
查一下3500的设置是否正确(靠近为正还是远离为正),查一下安装时的定位位置(是否机械死点)等
发表于 2018-5-6 18:43:26
hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同轴电缆怎么会有正负之分,位移显示负值查一下3500组态的设置,看看定义是趋近为正还是远离为正,修改一下值就反过来了,另外显示负值其实绝对值也就是位移的正值,因为零位间隙电压已经在3500内定义好了,所以位移显示不管正负,绝对值是一样的
发表于 2018-5-7 08:13:56
newttangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
检修时安装时,没有打窜量吗?安装完一般都要钳工往两边撬到头,看看窜量和室内是否显示一致。
发表于 2018-5-13 15:17:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
金斯伯雷 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.371387 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
