[求助] 筒体卷圆预弯
2.6K |9
xcl098VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   现在发现好多厂家筒体卷圆焊缝两边没有预弯,留有好大的平直头,焊好看起来比一块试板的平面还大,这样整圆的时候对焊缝强度有没有影响呢?
发表于 2018-5-5 12:29:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xcl098 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有影响,我们没有预弯,焊缝压裂了
发表于 2018-5-5 13:48:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xcl098 + 3 同意你的观点
亚梅 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
影响肯定是有的,至于影响的大小与筒体的材质有关
发表于 2018-5-5 14:02:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xcl098 + 3 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
影响不大,我们筒体板基本都是先卷,再焊,焊完再卷的。
发表于 2018-5-5 17:01:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xcl098 + 3 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
与材质、厚度及宽度都有关系来确定直接卷制或预弯再卷的。
发表于 2018-5-7 15:10:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xcl098 + 3 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
板头是否要进行预弯,跟筒体直径、板厚、材料以及焊接方法等都有关系,薄壁材料焊接往往变形较大,焊后需要重新上卷板机矫形,往往因此省略了预弯工序。当然,焊后矫形对焊缝和热影响区母材的性能肯定有影响的,矫形量越大,性能影响就越大。
发表于 2018-5-7 16:32:16
xcl098 + 5 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有影响!至于影响有多大,跟筒节的直径大小、钢板厚度、弯曲变形率、是否有预热等都有关系。
发表于 2018-5-24 15:19:14
蓝天 + 5 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定有较大的影响,不建议不预弯两头就焊纵缝
发表于 2018-7-24 14:04:26
梦幻100 + 5 积极参与
xxhmbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
影响不大。应在焊接完成后重新矫形后在进行无损检测工作。
发表于 2018-8-6 10:04:35
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
图省事,降低成本,其实内在的应力经过二次校园矫正,对焊缝性能影响是肯定的,唉,没办法。
发表于 2018-8-6 10:23:12
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089954 second(s), 110 queries , Redis On.
