[求助] 设备接地的导线选择规范
1.6K |4
a804603133_RGYVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
施工队动静设备接地采用很细的普通导线,请问下有没有规范规定导线的规格粗细,或者电阻要求?查了下规格都是对接地的扁铁或铜包钢的规格。
发表于 2018-5-2 11:44:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 a804603133_RGYV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
设备接地一般用扁铁或圆钢,扁铁是至少4*4的,电机部分一般用导线,导线6平方,绿黄双色线,国家有标准的,你查查吧
发表于 2018-5-2 13:00:26
没找到。。。另外问下导线粗细和电机的功率有关吗?会不会功率大的接地的也要粗啊  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
a804603133_RGYV + 2 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
发表于 2018-5-2 13:17:05
参与人数 1财富 -3 收起 理由
goldliyang -3 请勿灌水
a804603133_RGYV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
守望者星星 发表于 2018-5-2 13:00
设备接地一般用扁铁或圆钢,扁铁是至少4*4的,电机部分一般用导线,导线6平方,绿黄双色线,国家有标准的, ...
发表于 2018-5-2 13:45:22
没关系的,国家标准没找到?
发表于 2018-5-4 14:35:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065130 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
