[讨论] 关于双法兰液位计取压口经常堵的问题
6.8K |8
今年桃花红了谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
   我们单位气化装置,德士古水煤浆气化炉。渣水上的双法兰液位计一个周期就堵的不行了,大家有什么好的疏通办法
发表于 2018-4-28 15:23:51
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 今年桃花红了谁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个液位是双法兰液位计吗?如果是应该加冲洗水才对啊,正常冲洗情况下不会出现堵的情况吧。
发表于 2018-4-28 15:40:19
我们是有冲洗水的,不过一般不开,等表有问题了才冲,所以比较容易堵  详情 回复 发表于 2018-4-28 16:25
今年桃花红了谁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-4-28 16:25:30
平时不开是为了节约冲洗水吗?其实只要保持少量的长流水冲洗就可以解决堵的问题。 看楼主的题目应该是堵了以后如何疏通?从灰水、黑水管道内壁结垢处理过程来看,堵的会很结实,有些单位用高压水枪冲洗效果也不是很  详情 回复 发表于 2018-4-28 17:00
看楼主的题目应该是堵了以后如何疏通?从灰水、黑水管道内壁结垢处理过程来看,堵的会很结实,有些单位用高压水枪冲洗效果也不是很好。看看各位高手有何妙招。
发表于 2018-4-28 17:00:34
哥哥我玩传感器膜片不接液取压测量,都玩18年喽 。。。哥测混凝土料浆,膜片都不挂料不堵外 。。。
发表于 2018-4-28 17:33:11
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
气化炉液位测量是非常特殊的工况,存在很多复杂因素,目前普遍采用的是双法兰加冲洗水方案,但存在很多问题。氢渗透、氯离子腐蚀、冲洗水的冲蚀、结垢等原因,液位变送器二至三个周期测压膜盒就会鼓泡、破裂。其实双法兰差压变送器未必是好的选择,很多场合不如差压变送器好用,我做过这方面的试验,关键是需要采取一些措施。我建议改为差压变送器,同时加微量反冲设施(包括自动和手动功能),可以解决这些问题。当然需要根据现场具体情况设计测量方案。这样可以实现变送器长周期运行,同时使得维护变得简单,方便。
发表于 2018-4-29 22:13:17
alfred416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加一个冲洗水环,冲洗水环端面出水口连接冲洗水管,冲洗水管出口端向下倾斜贴近取压管内壁下侧,将冲洗水导向靠近激冷室侧。
发表于 2018-5-1 12:05:13
bwh_517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们这边装的冲洗水环,冲洗水是常开的
发表于 2018-5-1 15:51:20
冲洗环,加接管倾斜向上。凸膜片也许有作用。
发表于 2018-5-2 14:47:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.728809 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
