[讨论] 今天开一个闸阀,刚开一点时阀门振动相当大。在继续开了一半振动没了,闸阀为什么开小振动这样大呀,是阀门开太小。造成介质汽化所造成的吗?
3.9K |4
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
阀门振动大
发表于 2018-4-27 21:12:40
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
因为闸阀的闸板是活动的,只要启动一点,介质冲击就会造成闸板震动,反而开大了介质对闸板的冲击就小了,所以继续开了一半振动没了。
发表于 2018-4-27 21:31:17
黉山坡下 + 3 积极参与
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀前阀后存在差压,有差压就会有不平衡力,随着开度的增大,不平衡力会增大,当到达一定开度,不平衡力会达到最大值,继续增大开度,不平衡力会逐渐减小,曲线类似驼峰曲线。
发表于 2018-4-28 09:19:07
黉山坡下 + 3 积极参与
liushaoliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
刚开始前后压差太大了
发表于 2018-4-28 09:23:50
whw8085VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
刚开始介质的流动时的冲击带动闸板,闸板离开阀座,闸板和阀杆是活动连接的,所以会有撞击声音,开启一定高度后,介质从流道流出,介质不冲击到闸板了,所以声音就没有了。看型号呢,一般楔形闸板的会有冲击声音,平板闸阀的没有
发表于 2018-4-28 15:20:25
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107023 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
