[求助] 电动蝶阀和气动蝶阀,那个更好用
17.1K |12
wqltj12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
在含砂量较多的泥浆管道(DN300)中,是电动蝶阀好用,还是气动蝶阀好用?咨询各位大神~~~~~
发表于 2018-4-27 19:15:31
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wqltj12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能用气动很少用电动的。也看现场条件,没气用电动简单
发表于 2018-4-28 08:32:52
goldliyang + 3 积极参与
电动与气动的都一样,这个都是执行机构。至于用在“含砂量较多的泥浆管道(DN300)中,”的阀门,应该选择适合的阀门就是了,与执行机构影响不是很大的。
发表于 2018-4-28 09:01:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
strikefreedom + 1 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门选型是结合实际工况的,你说的太笼统了,不好回答。1、动作频繁么  2、响应时间有要求么 3、现场有气源么   电动有电动的优势,气动有气动的好处。
发表于 2018-4-28 09:35:35
参与人数 3财富 +16 收起 理由
strikefreedom + 1 同意你的观点
f8w8z8 + 10 同意你的观点
goldliyang + 5 积极参与
钓一尾咸鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
气动的好点吧
发表于 2018-4-28 17:29:19
goldliyang + 3 积极参与
wqltj12楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-4-28 09:35
阀门选型是结合实际工况的,你说的太笼统了,不好回答。1、动作频繁么  2、响应时间有要求么 3、现场有气源 ...
1.动作不频繁
2.响应时间没要求(1,2分钟都行)
3.现场有气也有电。
我主要想了解一下我们这种工况下气动和电动大概的优缺点,谢谢回答~~~
发表于 2018-5-2 08:35:33
可以用气就用气动的,价格便宜不少,但是冬天注意气源排水,北方容易结冰,维护量相对比较大。电装价格要高不少,时间没要求的话,想要维护少的话 用电装,电厂一般都是电装,比较省心。  详情 回复 发表于 2018-5-2 09:27
wqltj12 发表于 2018-5-2 08:35
1.动作不频繁
2.响应时间没要求(1,2分钟都行)
3.现场有气也有电。
发表于 2018-5-2 09:27:37
goldliyang + 6 积极参与
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-5-2 09:27
可以用气就用气动的,价格便宜不少,但是冬天注意气源排水,北方容易结冰,维护量相对比较大。电装价格要 ...
谢谢大侠回复~~~
发表于 2018-5-2 13:55:02
风影_XZTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问气动阀什么情况下配电磁阀、定位器
发表于 2018-5-4 10:34:53
goldliyang + 3 积极参与
如果有卡住阀板可能的话,电装的保护要比气动执行器高一些~~~~
发表于 2018-5-4 10:48:42
goldliyang + 3 积极参与
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
电装配套简单,维护方便。缺点是阀门关不到位置,容易卡死,损伤阀座,阀板密封面。也容易烧电机。磨坏齿轮。品牌推荐扬修,或者罗托克,奥玛。
气动执行器解决冬季凝结水结冰问题就好,执行器遇到卡死能自动补偿。品牌这个就多了。国产首选无锡圣汉斯不错。进口品牌很多了。
发表于 2018-5-4 14:45:00
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
那看来还是选电动的吧,毕竟可靠性高一点。
发表于 2018-5-10 10:48:20
sunsteedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果对开关时间要求不高,建议用电动的。相对改造方便。只要接电源就能操作了
发表于 2018-5-26 17:03:33
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085351 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
