[求助] 管道保温规定
1.8K |3
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
看工业设备及管道绝热工程设计规范,保温层是要计算的,但是好像记得以前的项目管道材料工程师没有计算就做出管道保温spec了,是否每个项目根据所处的环境条件要进行计算呢?请高手指教
发表于 2018-4-26 15:15:36
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 anguanghui1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
都要计算,除非两个项目的条件一样
发表于 2018-4-27 11:10:19
青涩年华 + 6 发起议题
seariversVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
即使管道材料工程师有丰富的经验,每次取的都是经验值,建议最好每次也按照国家标准再计算校核下,除非项目位置、环境条件和管道技术都一样。
发表于 2018-4-27 14:12:00
青涩年华 + 4 积极参与
可以查手册
发表于 2018-4-27 15:18:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070275 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
