[原创] 防爆压力开关检修工序
1.1K |1
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
防爆压力开关检修工序
今天呢小编继续给大家介绍下防爆压力开关的一些相关知识,前几天都介绍的是防爆压力开关的概述啊原理啊等等一些知识,今天在这里给大家讲解下防爆压力开关的检修过程。这个呢也和压力开关的检修差不多的,不过略有不同,小编就开始介绍了。
防爆压力开关检修
1打开接线腔端盖,检查接线柱螺丝是否齐全,螺栓是否变型,接线柱底座是否有裂纹。
2把隔离手把打在零位置,打开主腔。
3检查零部件是否完好齐全,检查变压器、接触器或继电器 线圈、电压(电流)互感器是否烧毁,隔离开关外壳是否有裂痕,触头是否有被电弧烧过的痕迹,导线是否齐全。
4通电,进一步对开关进行电气功能检修。
5通电检修时,各部件动作灵敏,试验动作灵敏可靠,符合厂家规定。
6检查真空接触器的同步性。
7检查变压器和各种接触器或继电器的线圈温度是否正常。
8检查开关的显示是否正常。
9检查开关的接地螺丝,是否符合开关检修标准。
10用万用表测量负荷侧电压。
11开关接上电动机,进行带载试验,试验时间不得小于2小 时。
12配齐开关接线喇叭口的铁堵、铁圈、胶圈。
13隔爆面如不符合防爆规定,须用砂纸打磨后磷化。
14清除开关外壳煤渣,用破布擦干净外壳,外壳涂油漆。
15检修完毕入库。
发表于 2018-4-23 17:04:11
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 15:49:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083358 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
