[讨论] 波纹补偿器变形问题
3.8K |8
OriejVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
车间蒸汽管道补偿器发生了这种形变,还能继续使用吗?是不是有隐患。另求解决方案,希望内行指点一下
发表于 2018-4-23 10:23:13
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Oriej 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Oriej楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
照片在这里
发表于 2018-4-23 10:29:25
大口径的领导来决定,小口径的漏了再说,但一定要告知你的上级,也是要她们决定最好。(最好上个片子)
发表于 2018-4-23 11:00:10
青涩年华 + 4 积极参与
不知道图片的上传要求,管道是dn150。变形是轴向的
发表于 2018-4-23 11:21:37
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
设计图纸有变形量,不超过设计要求就可用,否则不能用。
发表于 2018-4-23 15:57:44
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
哪里有图
发表于 2018-4-23 19:46:08
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不是轴向压缩变形,那肯定是不能再用了,随时可能会失稳,失稳会泄漏的
发表于 2018-4-24 11:27:38
黉山坡下 + 3 积极参与
世佳科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
轴向不能使用,安全第一,谢谢!
发表于 2018-4-25 15:24:59
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 未见到具体资料,不能随意下结论
2. 通用信息:
2.1. 波数较多的自由型波纹管膨胀节,容易发生柱状失稳定;但只要工作压力低于失稳的临界压力,可安全运行
2.2. 自由型波纹管膨胀节,纯轴向的压缩和拉伸,只要不超过允许值,可安全运行
2.3. 自由型波纹图案膨胀节若存在侧向位移,会消耗掉较大的轴向变形富余量,即:只允许有微量的侧向位移
2.4. 如果是铰链型膨胀节,则允许有角向变形而不会产生轴向位移
2.5. 由于规格比较小,DN150,出现平面失稳的几率比较小,平面失稳也是失效的一种形式
3. 波纹管参数对补偿能力和安全性的关联
3.1 波纹管的波高、波距与补偿能力有关
3.2. 波纹管厚度、层数与补偿能力与承压有关
3.3. 波纹管的材质要适合相应的介质工况,包括耐蚀性
4. 咨询问题,一定要把背景说清道明,否则大家无法给出有价值的建议
发表于 2018-4-27 16:34:41
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084249 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
