[讨论] 泵振动异常
2.4K |11
wx_我是jy的流氓兔9469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
有一台立式离心泵,叶片数量6,转速975rpm,额定流量3400方,安装位置在海平面以下20多米。现场问题:该泵在海水低潮位时驱动端振动异常升高,甚至会报警,此时流量为3400左右。当海水高潮位时,振动很平稳,流量3600左右。请各位大神帮忙分析一下原因
发表于 2018-4-22 17:45:07
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_我是jy的流氓兔9469 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海水高位时,泵运行平稳,证明泵本身没问题;
海水低位时,可能是气蚀和空泵造成的泵振动。
发表于 2018-4-22 18:10:16
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
潮位高低影响装置汽蚀余量的大小,低潮位时装置汽蚀余量小,而泵的汽蚀余量不变,按你说的现象泵应该是发生汽蚀了。
发表于 2018-4-22 20:52:42
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
海水低潮位时可能出现气蚀现象。
发表于 2018-4-22 21:41:08
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
低潮位时可能会有抽空现象,观察一下出口压力波动情况!流量是否平稳!
发表于 2018-4-23 10:01:14
442159460 + 5 积极参与
qq_(~)lo2e.情乆35VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高潮位运行平稳说明机泵本身没有问题,注意汽蚀和抽空问题!
发表于 2018-4-23 10:46:11
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wx_我是jy的流氓兔9469楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我相信LEE 发表于 2018-04-22 18:10
海水高位时,泵运行平稳,证明泵本身没问题;<br />海水低
这个是否可以理解成,海水潮位降低后,泵的相对安装高度变高了,从而发生汽蚀?
发表于 2018-4-23 17:51:09
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-4-23 17:51:22
水泵安装在浮动装置上低潮位时应该会正常。
发表于 2018-4-23 20:22:01
可以这么理解
发表于 2018-4-23 23:19:07
那振动可能会越来越大。地基刚度不足,抗震能力不满足要求
发表于 2018-4-24 19:40:56
442159460 + 5 积极参与
泵气蚀原因。
发表于 2018-4-24 20:49:20
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245124 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
