[讨论帖] 钽耐氯化氢腐蚀吗? C-276耐次氯酸腐蚀吗?
11K |26
harry2314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区中国
现在拿工厂里的两个例子请大家出出注意。
1. 衬钽管线:  碳钢管线松衬钽衬层。 在使用过程中,两个月后,发现钽衬层微漏。 介质温度200℃,干燥氯化氢气体。
2. 爆破片: 哈氏合金爆破片。 接触氯气和少量水汽,湿氯气环境。  使用两个月后,爆破片腐蚀破裂。
按照资料,上述两种材料在上述工况都不应该有问题。还请各位帮忙看看是哪里出问题了?多谢!
发表于 2018-4-18 21:52:02
王根荣 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 harry2314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SunRIse_FYKUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我是用过HC22,介质为酸性乙酸乙酯(盐酸),耐腐蚀。另在选择材质方面,爆破片和管道为什么不选择衬氟塑料管道,爆破片和夹持器可以选择喷涂氟塑料的。
发表于 2018-4-20 18:52:02
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
另钽150℃一下具有良好的耐腐蚀性,仅供参考
发表于 2018-4-20 19:20:25
王根荣 + 5 积极参与
harry2314楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区中国
150度以上呢?我们用在200度的氯化氢干燥气体管道上。
发表于 2018-4-21 07:07:31
王根荣 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
SunRIse_FYKU 发表于 2018-4-20 18:52
我是用过HC22,介质为酸性乙酸乙酯(盐酸),耐腐蚀。另在选择材质方面,爆破片和管道为什么不选择衬氟塑料 ...
衬四氟管道,不过爆破片没有带衬。最初选择316L加衬层的。
发表于 2018-4-21 07:08:47
在低于150℃的条件下钽是化学性质最稳定的金属之一。与钽能起反应的只有氟、氢氟酸、含氟离子的酸性溶液和三氧化硫
发表于 2018-4-28 19:10:26
王根荣 + 5 积极参与
harry2314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区中国
宝鸡超晟钛业 发表于 2018-4-28 19:10
在低于150℃的条件下钽是化学性质最稳定的金属之一。与钽能起反应的只有氟、氢氟酸、含氟离子的酸性溶液和 ...
如果高于150℃呢,200℃左右如何??
发表于 2018-5-3 19:04:52
温度越高,反应越快!  详情 回复 发表于 2018-5-4 10:12
温度越高,反应越快!
发表于 2018-5-4 10:12:25
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
月落_HQMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钽衬层漏的原因可能不止一种因素,200度应该是没有问题的,有的厂家用到了280也没问题。介质是纯的HCl气体么?
发表于 2018-5-22 10:24:13
哈氏合金的腐蚀还是要看温度和浓度,HC22应该可以用到95℃, 某些情况下钛、铌都可以
发表于 2018-5-22 10:39:34
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
逐梦少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议使用进口HASTELLOY C-22 合金, 如需样品进行试样请与我获取联系
发表于 2018-5-29 16:20:01
钽材可以耐HCl (g)腐蚀,一般化工上用的温度和浓度都没有什么问题,具体还是要看参数
发表于 2018-8-3 12:43:39
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
hbmetalsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你内衬的tantalum层的厚度是多少?
发表于 2018-8-8 18:42:37
王根荣 + 3 积极参与
钽衬层一般都不厚,常用的在0.7~0.8mm左右
发表于 2018-8-13 14:13:02
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
bobofiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我就想问问,你怎么知道你衬的就是纯钽呢?
发表于 2018-8-14 13:56:38
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆破片可以试着用一下防腐的,不锈钢衬膜或者喷涂,喷涂的效果会比衬膜的好很多。
发表于 2018-9-5 12:30:07
王根荣 + 3 积极参与
lunnarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哈C合金严格上并不耐HCl腐蚀,哈B耐HCl性能较好
发表于 2018-9-11 13:42:16
王根荣 + 5 积极参与
只能说设计要求,和采购保证吧,tantec供货的
发表于 2019-9-4 15:36:40
干燥HCl气体压力是多少?  详情 回复 发表于 2019-9-8 07:46
王根荣 + 5 积极参与
干燥HCl气体压力是多少?
发表于 2019-9-8 07:46:58
没道理呀,钽在该温度下应该没有腐蚀的,查查物料中是否有其他腐蚀性其他,如氢氟酸等
发表于 2019-9-10 16:51:43
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139697 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
