[讨论] 分馏塔压降上涨是什么原因?
4.3K |11
wx_Hssss\'38838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
分馏塔压降上涨是什么原因?
发表于 2018-4-18 21:22:02
绿莲花 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Hssss\'38838 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那个装置的?请说清楚,便于解决问题。
发表于 2018-4-18 21:35:29
绿莲花 + 6 积极参与
1、塔底液位过高,最坏的可能就是把油气线堵了 2、返塔液相负荷太大 3、处理量太大,其实第2和第3是有关联的!
发表于 2018-4-19 02:24:47
“分馏塔压降上涨是什么原因?”何为压降上涨?谢谢!
发表于 2018-4-19 08:07:39
塔顶和塔底压力差加大,就是上涨呗。  详情 回复 发表于 2018-4-19 08:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
说清楚什么装置,什么塔,什么介子,
发表于 2018-4-19 08:14:06
绿莲花 + 2 同意你的观点
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
塔顶和塔底压力差加大,就是上涨呗。
发表于 2018-4-19 08:50:28
这种应该叫阻力吧,指上升气从塔底到塔顶所受到的阻力才是吧?处理方法,从新建立工况,如若不行就得停车处理啦。  详情 回复 发表于 2018-4-19 17:05
是否内部堵了。
发表于 2018-4-19 14:20:43
绿莲花 + 5 积极参与
求知的苦痛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一可能是结盐了,二加工负荷低,上部热源不足
发表于 2018-4-19 16:40:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
绿莲花 发表于 2018-4-19 08:50
塔顶和塔底压力差加大,就是上涨呗。
发表于 2018-4-19 17:05:32
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
负荷过大,冷回流量大,带水。
发表于 2018-4-19 18:14:55
参与人数 3财富 +14 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
秦实力和州VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
如果是催化分馏塔原因有
1.分馏塔中上部结盐,部分塔盘、抽出口、降液管结盐堵塞,需要水洗
2.柴油抽出量不够,塔内积存柴油组份多,需要加大柴油抽出量
3.塔顶负荷过大,比如冷回流量过大、顶循量过大,需降低塔顶负荷
发表于 2018-4-20 16:29:03
参与人数 3财富 +20 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
9.8℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上的师傅说的就很全面了
发表于 2018-4-21 17:06:27
wlf1234 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211095 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
