[讨论] PLAN72+75的干气密封 问题
2.1K |10
viewanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
目前设定的氮气压力是0.2MPA,出来的干气压力0.08MPA
目前集液罐 5天左右时间半罐,大概10L左右,
是否需要更换机封?
是否可以把压力调高,比如氮气0.3MPA,出口卡边0.11MPA ,能不能 减少泄漏?
发表于 2018-4-16 10:43:47
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 viewan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是主密封泄露,跟干气密封没有关系
发表于 2018-4-16 14:51:46
亚梅 + 3 积极参与
这个是主密封泄露,跟干气密封没有关系。
发表于 2018-4-16 14:52:04
这个是主密封泄露,跟干气密封没有关系。
发表于 2018-4-16 14:52:07
viewan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-16 14:51
这个是主密封泄露,跟干气密封没有关系
你一说,我秒懂了。
干气密封相当于安全密封的
发表于 2018-4-16 15:24:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
换成74方案
发表于 2018-4-16 16:12:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先主密封肯定是漏了,API682泄露标准为每小时2滴,其次阀后氮气压力有点低,最好能到0.2MPa。
发表于 2018-4-16 16:22:48
小于5.6g/h(2滴/分钟)  详情 回复 发表于 2018-4-16 16:41
你这个标准有点高,1小时2滴  详情 回复 发表于 2018-4-16 16:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
你这个标准有点高,1小时2滴
发表于 2018-4-16 16:36:56
小于5.6g/h(2滴/分钟)
发表于 2018-4-16 16:41:57
亚梅 + 3 积极参与
标准是0.07啊
0.12就高报了
发表于 2018-4-17 08:00:02
泡沫_ZPTK + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-16 16:36
你这个标准有点高,1小时2滴
不好意思写错了,是每分钟2滴,每小时5.6g
发表于 2018-4-17 08:49:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224148 second(s), 72 queries , Redis On.
