[原创] 伺服压力机和液压压力机如何区分
1.5K |0
weiwanmediaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
      伺服压力机和液压压力机从几点分辨?很多人会搞不清楚什么是伺服压力机?什么是液压压力机?只知道它们两者之间好像工作的原理和执行范围都是差不多的,而更多的专业人员就能从以下几项不同点中了解出伺服压力机和液压压力机,小编小编也会给大家详细说说。
  伺服压力机
  一、节能环保:
  精密数控电子压力机采用的是伺服马达,其待机状态下,马达是不转的,而且在压装过程中,速度是变化的,功率也是变化的。而普通液压机,待机过程中马达一直在转,需要消耗一定的电量,在工作中也是恒速转动,耗电量相比会高些。普通马达和伺服马达相比,噪音也会偏大些。
  二、精确控制方面:
  精密数控电子压力机,在一定范围内可任意设定多段冲程速度、精确位移停止、精确到位停止、精确到达压力停止等。而普通液压机则受管路和阀体及油缸缸体的密封性影响,不可能有很高的精度控制,且很多是借助机械限位来实现,若要接近电子压力机控制的精度,设备成本会远远高于电子压力机而且控制更加复杂。
  三、驱动方式:
  伺服压力机是由伺服马达驱动高精密滚珠丝杆进行压力装配作业的,压力直接由伺服马达的扭力输出而转变成的;而普通液压机是由马达驱动油泵,经过换向阀改变方向再由液压缸执行压力作业的,其压力经过油管和阀体,有一定的损失。
  伺服压力机主要应用领域:
  1、汽车行业:发动机组件压装(缸盖,缸套,油封等),转向器组件压装(齿轮,销轴等),传动轴组件压装,齿轮箱组件压装,刹车盘组件压装等。
  2、电机行业:微电机组件压装(主轴,壳体等),电机组件压装(轴承,主轴等)。
  3、电子行业:线路板组件压装(插件等),电子零部件压装。
  4、家电行业:家电配件压装,家电配件铆接等。
  5、机械行业:机械零部件压装,自动化组线,易损件寿命测试等。
  6、其他行业:其他需要精密数控压装位移与压装力的场合。
  以上就是关于伺服压力机和液压压力机从几点分辨文章分享。
发表于 2018-4-13 11:53:19
参与人数 2财富 +18 收起 理由
442159460 + 8 鼓励新会员发言
蓝天 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 weiwanmedia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120543 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
