[讨论] 阀门填料问题
2K |5
工艺介质为260℃的管线、压力6MPa,但阀门填料选择了四氟,经核实后,填料耐温温度不达标,但装置已经开工,联系阀门厂家,厂家建议下次停车时更换,说填料四氟填料虽然耐温性差,首次会变形,但是因为温度高,变软的填料不会漏,只会在温度降低后,四氟填料冷却定型,下次再次开车才会泄漏,这样说有道理和依据么?
发表于 2018-4-13 11:16:05
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wutong490VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果填料只有PTFE,长时间使用在260℃会有渗漏的可能。
也要看密封结构。
发表于 2018-4-13 12:25:44
夏,微凉 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是乎说得有点道理。
发表于 2018-4-13 20:12:09
网友  发表于 2018-4-14 07:52:23       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
学习一下。坐等大神。
使用道具
wx_猴赛雷970970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
温度260  应该选用PPL的吧
发表于 2018-4-14 12:56:38
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个压力也吃不消的,PTFE最多只能耐1.6MPA的,改性的也就是4MPA的,这个压力和温度下最好选用peek
发表于 2018-4-14 13:39:01
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073871 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
