[讨论] 关于压力管道的定义
2.2K |7
cysuseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1.国务院2009年5月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)中,“其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于50mm的管道”。2.而GB/T20801中的定义:“压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1MPa 的气体、液化气体、蒸汽介质或可燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
   压力管道 管径大小是DN50呢还是DN25?我该听谁的呀?
3.工业压力管道分级有GC3级吗?
发表于 2018-4-12 21:52:32
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cysuse 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsulad | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般以国务院条例为准,其他的参照设计。
工业管道分GC1GC2GC3的。
发表于 2018-4-12 21:58:33
夏,微凉 + 5 热心助人
谁给确认下4MPa的循环水管道算不算压力管道。
发表于 2018-4-12 22:00:41
夏,微凉 + 5 热心助人
现行的特种设备目录见原质监总局公告(2014年第114号),管径是DN50;根据TSG D0001的规定划分为GC1、GC2、GC3三级
发表于 2018-4-12 22:22:57
夏,微凉 + 5 热心助人
qq_辉哥563563VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
循环水不属于压力管道
发表于 2018-4-13 06:39:01
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
2009年的规定不是最新的,压力管道当然有GC3级别的
发表于 2018-4-13 07:39:47
夏,微凉 + 5 热心助人
似水流年_JVIDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
4MPa的循环水管道不算压力管道。
发表于 2018-4-13 08:09:24
夏,微凉 + 5 热心助人
以国务院的为主,但你的09年不是最新的,最新的管道是按照不低于50mm的。
发表于 2018-4-13 08:30:16
夏,微凉 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217770 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
