开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 一罐底温度,罐内含盐酸,温度为120度,该选用什么样的套管应急,现公司库存无钛套管,316的可以用吗?
3.1K |13
╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
温度套管选型
发表于 2018-4-12 06:55:43
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 ╰︶ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大二  |  头衔:  TA未设置
120度?沸腾状态吗?不锈钢应该都不行吧。其它材质即使有也不会比钛的好买。不行想办法测个储罐表面壁温应个急吧。
发表于 2018-4-12 09:28:19
yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
做个标记,等大神
发表于 2018-4-12 11:16:28
钛管也耐不住热盐酸吧 , 分分钟会化成水的吧?
发表于 2018-4-12 11:46:26
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
烧结四氟套管妥妥的,鉴定完毕。
发表于 2018-4-12 12:06:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 10 同意你的观点
1111111 + 5 热心助人
316应该可以,管子更换勤点就行了。
发表于 2018-4-12 12:19:23
盐酸的话实际上是H2O比HCL多,腐蚀超强,不能用316L,钛也不行;
而含水氯化氢就不一样了,是HCL比H2O多,腐蚀性没有盐酸强,估计短时间应该可以;
还有温度120℃,压力呢?如果是常压下,那是气体状态了,气体腐蚀怎样不太清楚。
发表于 2018-4-12 14:58:42
发表于 2018-4-12 14:58:46
盐酸我记得得用哈氏合金里面的一种的,耐盐酸型好像很不错
发表于 2018-4-19 11:54:02
hj2751VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
既然罐子可以用 考察一下罐子是什么材质 是衬氟还是搪瓷的 或者其他什么材质  如果搪瓷的行  直接搞一个搪瓷护套再插入一个普通的电阻 还可以考虑电阻外包衬氟 可以是整体烧结  如果承压的话可以考虑用四氟棒车一个套管 然后电阻直接插入四氟套管里  直接接液 效果应该不错 我们这边氯乙烷装置上用得很好
发表于 2018-5-2 15:14:20
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应急的话,用PPR的,
长期还是考虑四氟,二氟PVDF,或者玻璃等套管。316L肯定不行。120度没准一两天就没了。
发表于 2018-5-14 14:26:13
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
HC276 好像可以
发表于 2018-5-14 16:11:29
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大二  |  头衔:  TA未设置
HC贵啊,四氟衬在316L上,可以试试看。
发表于 2018-5-15 08:31:25
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
即时是在环境温度下,316也无法抵御盐酸的腐蚀,根据Fisher黑皮书的建议,B2合金和锆是A级的,然后C276(B级)
发表于 2018-5-15 08:38:30
朋友,fisher黑皮书能不能分享下?谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-30 08:10
Yann 发表于 2018-5-15 08:38
即时是在环境温度下,316也无法抵御盐酸的腐蚀,根据Fisher黑皮书的建议,B2合金和锆是A级的,然后C276(B ...
35480934@qq.com
发表于 2018-5-30 08:10:42
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.272750 second(s), 131 queries , Redis On.
