[讨论] 固耐往复式压缩机。公司每次启机入口压力2兆帕都不降压!回流阀也不开!这样可以不可以?谁能具体说说操作
1.8K |5
压缩机启动过程控制
发表于 2018-4-11 21:16:13
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaogang3096 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种流程的操作,应该是有一个循环流程作为启动时的最小负荷,启动后逐渐的关小循环阀提高压力,一旦压力超过系统压力,就可以向系统输送物料了,根据系统需要控制循环量的开度。
发表于 2018-4-12 07:39:08
蓝天 + 5 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
正常应该是空载启机即回流阀全开,稳定后再逐渐的关闭回流阀提高压力,主要考虑到往复压缩机启动力矩很大导致电机超电流。小机器的话带载启动问题应该也不会太大。
发表于 2018-4-12 14:53:11
蓝天 + 5 积极参与
zhaogang3096楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【时达绿能—安全管理】
hyhpsp 发表于 2018-4-12 14:53
正常应该是空载启机即回流阀全开,稳定后再逐渐的关闭回流阀提高压力,主要考虑到往复压缩机启动力矩很大导 ...
压缩机有卸荷阀,平时都是调卸荷阀,关回流。
发表于 2018-4-13 08:00:26
442159460 + 5 积极参与
18523871760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要看机组结构,如果机组负荷调节是通过控制活阀的开启高度来实现的,就没有问题,如果是通过返回提压就是不对的
发表于 2018-4-13 23:35:49
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
没见过,不乱说,我们是空负荷启机,运行5分钟后慢慢载荷。其实载荷就是投用进排气阀。
发表于 2018-4-14 20:34:20
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083220 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
