[求助] 可燃气体探测器
3.6K |8
shanxudansxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一种可燃气体探测器只能检测一种气体吗?有的说可以检测多种,有的说只能一对一,跟催化原理,红外原理这些有关系吗?
发表于 2018-4-9 19:02:58
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 shanxudansxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三叶草_BXPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
肯定有啊,就像硫化氢报警仪一样啊,还有一个叫做四合一的可以测出来氧气,可燃气体,硫化氢,氢气等等。
发表于 2018-4-9 19:28:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与
shanxudansxd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是说检测多种气体的也是特定的某几种气体?有没有只要是可燃气体不管是哪种气体都能检测出来的?
发表于 2018-4-9 19:32:00
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你说的色谱吗?
发表于 2018-4-9 20:03:11
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说白了是一种探测头(探测元件)只能对应一种气体。
发表于 2018-4-9 20:35:57
都是特定的,不是任何设备都都能检测出来。
发表于 2018-4-9 20:56:57
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
燃气报警器的探头是可以测量多种气体的。
至少催化型的探头,理论上只要可以被点燃的气体,都能测出来。
基于线面的理由,燃气报警器在设置(选用)时,只能针对一种气体。从而给人探头只能测一种气体的错觉。
1、燃气报警器的探头对不同气体的灵敏度是不同的。
  例如:同一只探头,测量氯气时最低检出浓度是1ppm,而检测甲烷时最低检出浓度是500ppm,相差500倍。这就造成一种(灵敏度)的探头无法兼顾各种需求。厂家会生产几种不同型号的探头来适应不同情况。说是某种气体要求用某个型号探头,实际上是在选择不同灵敏度的探头。实际上对于性质相近的燃气同一个探头都可以测到;
2、燃气报警器的报警阙值,必须按照最危险的成分选取。
  例如:现场可能出现多种危险气体时,报警器只能选最危险的报警。设置、校验都针对这种气体。搞的好像和其它气体不相干似的。实际上其它气体同样会引起报警。只不过在设置、校验过程中不必加以考虑;
3、……
发表于 2018-4-9 21:40:29
zhengpeichun + 5 热心助人
tiandiyixian + 5 深入讨论
王天泽 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【仪表专业资深参与者】
考虑检测器的原理
发表于 2018-4-9 21:44:48
sng2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可燃气体探测器 多点位气体报警控制器 代工
发表于 2019-4-8 11:01:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092541 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
