[求助] 标准孔板取压方式
2.7K |2
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教各位大侠:标准孔板何时用法兰取压,何时用径距取压?
发表于 2018-4-8 22:19:32
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yjm6409 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangyiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
读一下ISO5167, 里面有讲。
发表于 2018-4-10 12:23:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
yjm6409 + 1 谢谢!
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置,流束将在节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差。节流装置由节流件、取压装置和前后直管段组成。
节流装置的取压方式有角接取压、法兰取压、径距取压、理论取压及管接取压。
1、角接取压:上、下游侧取压孔轴心线与孔板前后端面的间距各等于取压孔直径的一半,或等于取压环隙宽度的一半,因而取压孔穿透处与孔板端面正好相平,角接取压包括环室取压和单独钻孔取压;
2、法兰取压:上、下游侧取压孔中心至孔板前后端面的间距为(2 5 . 4 士0.8 )mm;
3、径距取压:上游侧取压孔中心与孔板前端面的距离为1D ,下游侧取压孔中心与孔板后端面的距离为1/2D;
4、理论取压:上游侧的取压孔中心至孔板前端面的距离为1D 士0.1D ,下游侧的取压孔中心线至孔板后端面的间距随β=d/D值的大小而异;
5、管接取压:上游侧取压孔的中心线距孔板前端面为2.5D ,下游侧取压孔中心线距孔板后端面为8D;
    以上五种取压方式中,角接取压方式用得最多,其次是法兰取压法。而主要介质为气体、液体、蒸汽三者的取压位置有着根本性的区别。
发表于 2018-4-12 15:13:56
yjm6409 + 2 很全面,谢谢!
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073464 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
