[求助] 转动设备检测
1.3K |7
N简单OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
设备到厂后,转动设备内部材质是否有办法检测
发表于 2018-4-7 15:59:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 N简单O 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
指的过流部件吗?
厂家一般还是不敢乱用材料的,现场工况又不是随便什么材质都可以用,质保期内还不是得自己赔付
真不放心,那就只有拆开打材质喽
发表于 2018-4-7 17:29:53
B0SS + 5 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一般不会对过流件材质进行检测,使用中看腐蚀和磨损情况
发表于 2018-4-7 20:19:57
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
真要检测只能拆机了。拆完了再装完出现问题责任可就不好认定了。
发表于 2018-4-7 20:28:17
亚梅 + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
跟供应商协商,可以随机抽查一台,PMI查材料,很方便的
发表于 2018-4-9 10:08:43
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
要求供应商到场,让供应商指导拆检。同时见证检测结果。
发表于 2018-4-9 18:19:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zdbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要查看质量证明书
发表于 2018-4-12 09:06:02
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089298 second(s), 97 queries , Redis On.
