[求助] 在暖气管道上使用减压阀的疑惑
8K |11
爪哇虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
现施工一个换热站,锅炉房的值班室、换热间和局部二层设计有供暖,暖气管道供、回水管是直接从热水锅炉的一次循环水管道上接出,原设计的锅炉和管道、换热器的工作压力是0.39MPa,采暖系统工作压力为0.4MPa。采暖用的管道和暖气片都早就买好了,结果进场的20热水t锅炉的工作压力是1.0MPa,安装时修改了设计都按1.6MPa安装的管道,这样一来,采暖系统的设备和管道承受不了吧?即使能承受这么大压力的话暖气片和管道的使用寿命也会变短吧?所以我考虑在暖气供水管前端装一个减压阀,把压力减到4公斤左右,并在暖气回水管末端装一个止回阀来防止锅炉循环回水管因为压力大倒灌进暖气管,这样的做法可行吗?大家想想办法帮帮我!
发表于 2018-4-7 11:19:50
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 爪哇虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
爪哇虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我在网上就这个问题都搜索两天了,心里还是没答案,还有装了止回阀的话,一次网压力1.0,供暖管内压力0.4,会不会把止回阀顶死让暖气管里的水出不来啊?
发表于 2018-4-7 11:22:16
灵魂画手,大家将就看
发表于 2018-4-7 11:47:05
didiHYOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回水压力低回不去吧?
发表于 2018-4-7 19:35:03
夏,微凉 + 3 积极参与
qin8850360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你说的锅炉“工作压力”指的是铭牌上的额定压力吧?你们的实际工作压力是多少啊?
而且你是直供还是间供?你说直接接在一次网,又说换热器的工作压力,到底有没有换热器?换热器是什么类型?板换吗?
发表于 2018-4-8 11:32:10
首先感谢大家的热情回复! 其次,由于本人是第一次搞带锅炉的换热站,以为锅炉额定工作压力就是系统工作压力,所以闹了这个笑话,锅炉以0.4MPa的工作压力运行,这样问题就没了 换热器是立式螺纹管换热  详情 回复 发表于 2018-4-12 19:40
zhangyud220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回水压力低,肯定回不去的~
发表于 2018-4-8 11:51:21
换热器是给谁换热?是锅炉水温度高换热后使用吗?
发表于 2018-4-8 11:57:48
卡丽熙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
到底是直供还是间接供?没看明白。画的图也没明白,怎么从换热器接的是两根管???
发表于 2018-4-9 15:18:56
是直供,换热器有2台,我嫌麻烦画了一台,换热器还有两根管没画  详情 回复 发表于 2018-4-12 19:46
而且你是直供还是间供? ...
首先感谢大家的热情回复!
换热器是立式螺纹管换热器,换热器有两根温泉水管没画,是把进来的25°温泉水加热到60°后送到各个酒店
发表于 2018-4-12 19:40:46
发表于 2018-4-12 19:46:42
网友  发表于 2018-4-14 08:23:16       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
学习了,设计工作也不易啊。
使用道具
供热管道的分类
(四)按系统形式分类:
开式系统(直接消耗一次热媒,中间设备少,但一次热媒补充量大)。
闭式系统(一次网二次网采用换热器连接,一次热媒损失很少,但中间设备多,使用比较广泛。)
发表于 2018-4-16 09:52:16
小小化工工程师 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133199 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
