[控制系统] 本特利3500信号传输方面问题?
7.5K |6
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
压缩机振动,位移,转速,键相从现场监测探头——放大器——本特利3500——DCS或旋转检测系统都是什么信号?
如:0-5V电压   4-20mA信号
问题:1 从探头到放大器信号?
          2 从放大器到3500信号
          3 从3500出来得跳车信号DO点信号?
          4 从3500出来进DCS的震动,位移,转速,键相信号?
          5 从3500到DS8000旋转监测系统什么信号? DS8000什么原理?
发表于 2018-4-3 09:34:27
zhengpeichun + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿发_GWTE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
21克85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
顶下
发表于 2018-4-4 08:38:00
pengxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主直接去3500框架看一看就能明白的。
进3500的信号都是电压信号,继电器卡件输出报警联锁信号是开关量,其余IO卡件输出4-20mA
发表于 2018-4-6 21:28:53
zhengpeichun + 5 积极参与
问题:1 从探头到放大器信号?
            如果是电涡流探头,那么是阻抗信号
          2 从放大器到3500信号
            一般是电压信号
             有两种方式,一种是3500发出的DO信号给ITCC,ITCC再发出一个DO去跳车。另一种是3500的振动、位移等信号进入ITCC,ITCC再发出一个DO去跳车。
             从3500的AO卡出来 4-20mA信号给DCS显示震动,位移,转速,键相信号不难实现,用通讯的方式也可以。
             DS8000不知道是什么,类似ITCC吧?
发表于 2018-4-8 10:56:24
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
          1 从探头到放大器信号?
             是阻抗信号,一般是6.95-10.77欧
          2 从放大器到3500信号
            一般是正负10V左右电压信号
             有两种方式,一种是3500的32卡件内部比较发出的DO信号给ITCC,ITCC再发出一个DO去跳车。另一种是3500的振动、位移等信号通讯进入ITCC,ITCC再发出一个DO去跳车。
             从3500的AO卡出来 4-20mA信号给DCS显示震动,位移,转速,键相信号,用通讯线就可以
             DS8000主要用于发电机组,3500主要是化工
发表于 2018-4-8 19:47:03
学习了,讲很很专业很详细  详情 回复 发表于 2021-8-14 09:20
budaoweng123 + 8 深入讨论
螕脦鈼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
konglong241 发表于 2018-4-8 19:47
1 从探头到放大器信号?
          2 从放大器 ...
学习了,讲很很专业很详细
发表于 2021-8-14 09:20:59
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
这个方法器应该叫前置器吧
发表于 2021-8-17 14:36:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108454 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
