[讨论] 冷水机组遇气温变化故障处理
1.9K |6
游园惊梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们厂的冷水机组为开利空调的设备,遇到温度变化较大的天气,经常会报警,导致油压降低,机组无法启动。在此请教各位老师,是否有保护措施,在温度变化较大的天气里进行自动调节以保护冷水机组,避免发生故障。
发表于 2018-3-30 11:13:48
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 游园惊梦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个报警是报的什么?
按照我理解你说的内容是因为气温变化导致油压变化?是冰水温度降低导致润滑油粘度变大?温控阀的问题?
发表于 2018-3-30 13:37:01
压缩机A1油压低,应该是冷却水温度降低导致润滑油黏度变大。  详情 回复 发表于 2018-3-30 14:53
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
游园惊梦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
asd6692569 发表于 2018-3-30 13:37
这个报警是报的什么?
按照我理解你说的内容是因为气温变化导致油压变化?是冰水温度降低导致润滑油粘度变 ...
发表于 2018-3-30 14:53:20
442159460 + 5 积极参与
正常情况下应该不会出现这样的问题,温控阀会根据油温控制冷热油流量,如果冰水温度降低,冷油量减少,油压正常说应该很少量提高。有没有注意油压低的时候油温的情况。如果油温也降低较大,那估计要检查下温控阀,是不是PID问题,或者温度控制点的问题了。
发表于 2018-3-31 07:43:00
wawaxinxintaozi + 5 热心助人
@YORK工业冷冻 专业人士来分析下
发表于 2018-3-31 07:44:45
增加油加热器
发表于 2018-3-31 10:52:05
442159460 + 5 积极参与
估计没有问题,负荷小了,设备自动关闭。
发表于 2018-4-2 10:43:00
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214101 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
