[讨论] 氢气储罐考虑氢腐蚀和氢脆
8.7K |4
普通氢气储罐什么时候考虑氢腐蚀和氢脆?
有人说-100-100范围内都可能产生氢脆,-30-30最为严重。
可是没有找到可靠的依据。
发表于 2018-3-30 08:27:26
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人理解
氢腐蚀好像高温才考虑。氢腐蚀与氢脆一般不会同时发生。
氢脆低温才考虑,温度越高,越不容易发生氢脆,氢脆是低温下发生的情形,塑性、韧性差的材料、高强钢、苛刻的受力状态钢等特别要注意,可能在很低的应力情况下发生断裂
发表于 2018-3-30 19:19:01
您好:您讲的高温和低温具体如何理解?有无具体数值?  详情 回复 发表于 2018-3-31 08:14
SDHZZXM + 10 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
zhangjuhua 发表于 2018-3-30 19:19
个人理解
氢脆低温才考虑,温度越高,越不容易发 ...
发表于 2018-3-31 08:14:39
高温是200度以上,在HG/T20581-2011第7.8.3条里说的很明白。  详情 回复 发表于 2018-3-31 10:02
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
发表于 2018-3-31 10:02:12
百度百科:氢腐蚀:https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A2%E8%85%90%E8%9A%80/2096639?fr=aladdin
是指钢暴露在高温、高压的氢气环境中,氢原子在设 备表面或渗入钢内部与不稳定的碳化物发生反应生成甲烷,使钢脱碳,机械强度受到永久性的破坏。在钢内部生成的甲烷无法外溢而集聚在钢内部形成巨大的局部压力,从而发展为严重的鼓包开裂。
按百度百科,氢腐蚀分为.氢鼓包、氢脆、氢蚀。
但个人意见,即便高温下有氢脆,但因为高温下游离氢活性强,倾向于膨胀释放,而不是渗透到晶格中。
氢脆外观上看不出来,氢腐蚀外观可能会有鼓泡
-100~-20℃是低温下的氢脆,允许氢含量可能更严格,因为这时伴随材料韧脆转变,叠加效应会更明显,
普通碳钢韧脆转变-20~-30℃,合金钢韧脆转变温度可以更低点
碳钢的抗氢腐蚀性能随钢中碳含量升高而降低;含有少量钛、等与碳有较强结合能力的元素的低合金钢,有较好的抗氢腐蚀能力。
而20582中,氢腐蚀的定义是:设计温度》200℃且与氢气氛接触的环境。
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1912799&extra=page%3D1  SH/T 3193-2017 石油化工湿硫化氢环境设备设计导则
发表于 2018-3-31 12:26:02
参与人数 2财富 +13 收起 理由
梦幻100 + 5 深入讨论
SDHZZXM + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073025 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
