开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 循环氢压缩机转速慢慢下降!什么原因?
7.7K |31
chuangziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看看轮室压力是否上升了,估计汽轮机流通部件结盐了。
发表于 2018-8-31 20:53:19
网络隐形人 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-29 13:04
1.看看气液分离罐液位是否正常,去现场实际核对下,防止假液位,防止压缩机带液
2.检查循环氢压缩机组汽轮 ...
带液了是不是变重了,所以转速降了?
发表于 2018-8-31 22:58:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
过热蒸汽的过热度不够?
发表于 2018-9-1 14:24:59
网络隐形人 + 3 积极参与
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
fengxuelang 发表于 2018-04-03 10:41
调速器开大,耗气量不变,如果调速器没问题,那肯定是蒸汽管路出
赞同。我遇见过蒸汽流量计安装错误的,远小于设计量,汽轮机无法提负荷,装置只能降背压蒸汽压力,降量生产
发表于 2018-9-3 09:24:34
网络隐形人 + 3 积极参与
xgogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  【炼油设备工程师】
之前碰到过类似情况,开机后主蒸汽阀门开度不变时,转速在下降,到一定时期增大主蒸汽也不能满足负荷,最后只能降负荷运行。是由于汽轮机蒸汽通流部分有结垢情况,主要是汽机静叶片(喷嘴)和转子叶片。是由于蒸汽在减温减压阶段喷入的减温水是加过药的锅炉水,喷入蒸汽中,水汽化,但药就成粉状物质随蒸汽带入汽轮机附着在喷嘴和转子叶片上。在停机后缸体温度冷却至250℃左右通入180℃左右低压饱和蒸汽,180℃左右自然冷却(可外部轴流风机协助降温)至120℃左右注入80℃左右的冷凝水(注意汽轮机缸体及通入冷却介质的温差不能太大,降温速度也不能太快,并且整个过程汽轮机需盘车),可溶解附着的盐垢,通入冷却介质过程中在缸体导淋处放水化验,PH值一般很高,能达到11以上,说明是有结垢情况的,通过清洗后投入运行,初期运行正常,又会逐步结垢,并且周期变短。最终把锅炉水加药点改至减温水取水之后,便彻底解决了结垢问题。
楼主不妨这样试试,先判断是否缸体结垢
发表于 2018-9-3 15:17:44
网络隐形人 + 5 积极参与
把外在的可能因素排除,在考虑内在的,曾经出现过中压蒸汽温度表失灵,显示的温度很高,实际蒸汽温度都快到临界值了·~~~~
找了一堆内因,结果还是用测温枪打出来的。
现在多了一个日常工作,巡检常用测温枪打下管线温度~~~
发表于 2018-9-8 11:07:09
张金伟VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调速器卡涩
发表于 2018-9-9 04:27:31
网络隐形人 + 2 积极参与
大米911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
除了汽轮机的本身原因外,还要关注系统的压降,高压换热器的结晶状况。
发表于 2018-9-11 09:51:30
网络隐形人 + 3 积极参与
我们这里的自己降速是因为油动机输油管堵塞好像是
发表于 2018-9-17 20:49:54
网络隐形人 + 3 积极参与
阿布他爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有没可能是工艺气滤网的问题,个人理解如果抽不上那么多东西,负荷相对下降,气门开度是会调整,如果滤网堵,你再提转速,也没多大作用
发表于 2018-12-10 11:46:04
网络隐形人 + 3 积极参与
565026033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题解决了?期待答案,本人倾向于结垢
发表于 2018-12-16 11:29:13
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小弟不才,看了这么多分析。
综合楼主所说:
1、行程可以至最大,现场主汽门标尺和中控的输出信号一致。不认为是控制系统问题。和一次油压二次油压没关系。
2、主汽门喷嘴结垢、管线结垢、速关阀卡涩。与调速阀动作行程流量变化不大表象一致。
3、转子结垢及转子叶片断裂,从转子振动位移上面应该可以检测出来。
4、楼主说的蒸汽内钠离子含量过高,磷酸根?应该是二氧化硅??蒸汽质量不算好。
发表于 2018-12-16 14:30:17
565026033 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.349595 second(s), 113 queries , Redis On.
