开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 循环氢压缩机转速慢慢下降!什么原因?
7.7K |31
shiggjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
工况:系统压力140Bar,循环氢压缩机11000转/分,两个月慢慢下降到10180转/分,提转速,透平的高压蒸汽主汽阀动作,从85%(对应10180转/分)到100%转速不变,85%下调转速可以降,蒸汽压力30Bar+温度318度+背压-0.80Bar都不变,系统压降0.35+3.45+新高压换热器+新高压空冷也无明显变化,循环氢浓度95%~96%H2,压缩机与透平的主轴位移0.09mm,振动0.26mm正常。
造成后果:循环氢量下降,氢油比下降,原油加工负荷下降,关键是转速依然在下降.......
发表于 2018-3-29 12:31:06
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiggjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.看看气液分离罐液位是否正常,去现场实际核对下,防止假液位,防止压缩机带液
2.检查循环氢压缩机组汽轮机错油门
发表于 2018-3-29 13:04:45
1、分液罐5.6%(三取二联锁),不过提醒的好:可能假信号!2、油压有反应,阀杆85%以上也动作到全行程,就是转速不动,蒸汽不增加。  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:21
1、分液罐指示5.6%(三取二联锁液位),不过提醒的好,依然有假信号可能!2、油门压力有变化,阀杆也动作,行程可以开到100%,转速没增加,蒸汽没增加。  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:14
网络隐形人 + 2 发起议题
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先问句你们蒸汽量从85%到100%有变化吗?
发表于 2018-3-29 13:04:56
蒸汽量9.2吨没有增加,85%以上主汽阀杆有反应的。  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:09
shiggjj楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-3-29 13:09:32
85%到100%不涨的原因应该是有位置限量了,主汽阀就像调节阀一样,进气量大,转速快,至于慢慢转速下降,分析下介质和转速下降前后蒸汽参数变化  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:12
发表于 2018-3-29 13:12:31
网络隐形人 + 2 积极参与
2.检查循环氢压缩机组汽轮 ...
发表于 2018-3-29 13:14:50
网络隐形人 + 2 积极参与
2.检查循环氢压缩机组汽轮 ...
发表于 2018-3-29 13:21:31
网络隐形人 + 2 积极参与
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(4/6)
是否因为蒸汽品质问题,汽轮机翅片结垢了
发表于 2018-3-29 14:23:16
liuquan1100 + 2 积极参与
汽轮机是否结盐了???平时蒸汽品质怎么控的?
发表于 2018-3-29 17:05:03
1、叶轮结盐问题目前不可知道,要等以后检修看看。2、蒸汽品控手段看锅炉水:PH 9.0,钠离子≤8000pmm,磷酸根≤3000pmm。用同样蒸汽的重整循环机、歧化压缩机都转速11000,没问题。  详情 回复 发表于 2018-3-29 18:12
催化一粟 + 4 积极参与
发表于 2018-3-29 18:12:27
网络隐形人 + 5 积极参与
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有可能是速关阀进气道结盐,入口若有过滤器也可能堵,总之蒸汽品质有问题
发表于 2018-3-30 16:49:37
网络隐形人 + 5 积极参与
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
通过对汽轮机调速系统原理的分析,认为影响转速的主要工艺基本参数有内部原因和外部原因,外因有蒸汽压力和蒸汽温度,内因有输出控制电液转化器的电流、调速主汽门行程和二次油压,另外,调节油的油质、汽轮机本身的机械性能也会影响转速。所以,重点从这些方面进行检查,从而找出根本原因。
发表于 2018-3-30 23:23:37
网络隐形人 + 5 积极参与
调速器开大,耗气量不变,如果调速器没问题,那肯定是蒸汽管路出现了堵或者节流的现象。
发表于 2018-4-3 10:41:17
网络隐形人 + 5 发起议题
enkidoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽机入口阀处滤网结盐
发表于 2018-4-16 04:15:01
网络隐形人 + 2 积极参与
wx_国军784784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
今天要揭开问题症结,设备正在解体,初步观察主汽阀...
发表于 2018-4-16 04:24:23
期待更新进展啊,我们也一起学习一下  详情 回复 发表于 2018-4-16 11:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
期待更新进展啊,我们也一起学习一下
发表于 2018-4-16 11:18:56
bonjourxqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
俺们的之前出现类似情况,停机后发现确实结垢了
发表于 2018-4-17 08:03:04
网络隐形人 + 2 积极参与
thlbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
结果怎么样?出来了么
发表于 2018-4-17 10:30:40
海川大一  |  头衔:  【学无止境】
想知道结果
发表于 2018-4-24 07:14:10
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
期待结果呢?
发表于 2018-4-29 22:30:18
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.657518 second(s), 156 queries , Redis On.
