[讨论] 压力容器焊材占设备总重百分比是多少?
4.5K |5
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有没有哪个算过,压力容器焊材占设备总重百分比是多少?
发表于 2018-3-26 10:26:11
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 welding 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
这个没有规律。焊缝多的占比例大,焊缝少的占比例小。
发表于 2018-3-26 10:37:06
B0SS + 3 积极参与
一般的容器估算焊条的用量,大概是设备净重的3%左右。
发表于 2018-3-26 11:21:35
B0SS + 5 热心助人
nijunriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
容积不同,厚度不同怎么算?
发表于 2018-3-26 12:18:03
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
简单的卧式、立式容器,内件很少,焊条消化比例2%左右即可。塔类容器尤其是塔盘塔,焊接量大,焊条消化比例要在3~4%。球罐类容器,直接计算焊缝延米计算即可。
发表于 2018-3-26 14:37:13
蓝天 + 5 积极参与
qq7711709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好先计算焊缝总长度,这个焊材消耗和容器大小关系不是很紧密.
发表于 2018-3-27 14:34:43
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091696 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
