水处理都有哪些应用广泛的技术或方法?
6.2K |36
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
阿啦芳 发表于 2018-3-29 21:11
电化学循环水处理技术,能取代药剂。
这项技术有很广泛的前景,不知道现在应用效果如何。我们以前上过一套设备,但是后来效果不理想,就弃置一边了。怀疑当初的技术没有过关
发表于 2018-3-29 22:04:29
不知贵司以前用的集垢篮还是全自动的,先我司研发出半自动电化学循环水处理设备,功率比前2者增加很多,处理量变大,客户验收通过率高达95%。  详情 回复 发表于 2018-4-4 13:54
阿啦芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ds66616 发表于 2018-3-29 22:04
这项技术有很广泛的前景,不知道现在应用效果如何。我们以前上过一套设备,但是后来效果不理想,就弃置一 ...
发表于 2018-4-4 13:54:38
渝琴 + 5 深入讨论
光回复一个学习下也保留,而且还加分,置顶优质贴最好不要让这样的回复霸占!请慎重~
发表于 2018-4-7 16:22:53
谢谢提醒!这个是需要注意的 不过,没有违规的回复都值得尊重,当然:评分还是有区别的  详情 回复 发表于 2018-4-7 20:34
渝琴 + 5 深入讨论
谢谢提醒!这个是需要注意的
发表于 2018-4-7 20:34:06
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
阿啦芳 发表于 2018-4-4 13:54
不知贵司以前用的集垢篮还是全自动的,先我司研发出半自动电化学循环水处理设备,功率比前2者增加很多, ...
能介绍下你们公司的产品吗?电处理水,替代药剂的。要是可以控制排水就更好了。
发表于 2019-8-8 13:30:06
aojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
归纳起来就三个类型:物理法、化学法、生化法
发表于 2019-8-8 14:06:09
渝琴 + 10 积极参与
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电化学法除垢是效果很好的, 对于其他成分的处理、菌藻的处理表示怀疑,所以无法完全替代药剂。
对于进水水质并不复杂,并且可以少量排水的企业是适用的。零排放感觉做不到。
发表于 2019-8-9 10:20:02
qxxxiaoao + 6 积极参与
许东升VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
高COD的一般用厌氧反应器,副产品沼气,高氨氮的目前好用的是厌氧氨氧化工艺,节省能源,帕克的ANAMOX技术不错;高磷的目前都是化学法较多;
发表于 2019-8-12 11:41:23
渝琴 + 10 积极参与
燃气调压设_LLTGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我也想学习下
发表于 2019-10-29 15:36:07
c2158chang_818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
化学方法是增加水质中的含盐量,但实际应用也有一定的极限;电化学法可以控制循环水中的结垢趋势,也有部分杀菌作用,但完全解决循环水的问题还是不现实的;最佳的方法应是化学和电化学的结合应用,方可以有效控制循环水的结垢、腐蚀、微生物菌藻,故电化学法不能完全替代水处理药剂。
当原水水质较好时,使用电化学法可以减少药剂的使用量,比较适用于循环水量较少的企业。
发表于 2019-10-30 11:18:17
渝琴 + 10 发起议题
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我也想了解膜技术还有哪些应用领域
发表于 2019-11-1 09:57:40
渝琴 + 2 积极参与
qq_大海439439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习了,收获多多!
发表于 2019-11-26 15:47:47
学习使人进步!
发表于 2019-11-26 20:13:57
渝琴 + 3 积极参与
ltld001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
MBR膜生物反应器工艺主要指通过生物技术与膜分离技术的有机结合进行废水处理的技术。其中膜分离设备能够使生化反应池中的大分子有机物质及活性污泥截留住,并省掉二沉池,从而使活性污泥浓度得以提高,污泥停留时间以及水力停留时间都能得到控制,而且在反应器中比较难降解的物质也会发生降解、反应。MBR膜生物反应器的利用对水中氨氮去除可达90%以上,而且在抗冲击负荷能力方面有很大的优势。在后续消毒方面,相比活性污泥法处理工艺,MBR工艺也能使消毒剂得到很大的节约,在接触的短时间内便可实现微生物灭活的目标,所以对减少投资与接触设备的占地面积以及降低消毒工艺产生的相关费用具有很重要的意义。
发表于 2019-11-28 13:39:06
lixich1968 + 5 积极参与
反渗透膜(RO):是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。
发表于 2019-11-28 13:39:16
lixich1968 + 3 积极参与
超滤膜(UF):能截留0.002-0.1 微米之间的大分子物质和蛋白质。超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量范围一般在1000-500000之间。超滤膜的运行压力一般1-7bar。
发表于 2019-11-28 13:39:34
lixich1968 + 3 积极参与
膜处理法是利用特殊膜的悬着透过性,对水或者其他中的某些微粒或离子性物质进行处理和浓缩的方法。膜处理法主要有电渗析、扩散渗析、反渗透(RO)、超滤(UF)、微滤(MF)、纳滤(NF)等。膜是膜处理法的关键。现在市场上主要用的就是聚偏氟乙烯(PVDF)膜和聚乙烯乙二醇(PEG)膜,具有良好的抗油、耐腐蚀性。表面光滑,容易清洗,广泛用于乳化油污水处理。优点是处理效率高,操作简单,且在处理过程中无需投加任何药剂,,但膜需要定期清洗更换。
  膜处理,一般指膜分离技术处理,而根据生物膜对物质选择性通透的原理所设计的一种对包含不同组分的混合样品进行分离的方法。分离中使用的膜是根据需要设计合成的高分子聚合物,分离的混合样品可以是液体或气体。
  另外,膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。
发表于 2019-11-28 13:41:25
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与
lixich1968 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128345 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
