水处理都有哪些应用广泛的技术或方法?
6.4K |36
近期本版在热心版主 @woliaibo 的大力推进下,展示了许多水处理方面的技术和装备,让大家学习到许多这方面的知识,也拓展了视野。
我也想了解一下现阶段在水处理技术上有哪些新的技术应用和发展,也想了解一下水处理技术装备的发展方向,比如膜技术等
发表于 2018-3-25 10:21:37
参与人数 3财富 +12 收起 理由
ww66899 + 1 发起议题
可乐的白开水 + 1 热心助人
woliaibo + 10 发起议题
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
生活污水处理目前一般采用生化法,采用除磷脱氮的A2O工艺居多
发表于 2018-3-25 10:27:03
woliaibo + 10 深入讨论
A2O法又称AAO法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
发表于 2018-3-25 10:28:57
woliaibo + 10 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
也想学习一下
发表于 2018-3-25 10:41:21
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与优质贴回复
回帖奖励 +3 财富值财富
学习一下
发表于 2018-3-25 12:18:15
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与优质贴回复
回帖奖励 +3 财富值财富
学习一下
发表于 2018-3-25 13:41:00
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与优质贴回复
有知道一点的也 可以分享一点嘛
真的不是每个人都知道很多。如果离开了自己的工作范围,跟别人比是一样的,啥也不知道
发表于 2018-3-25 22:35:26
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +3 财富值财富
对于生化我不是很了解。。给大家普及几个简称吧
SBR:序批式活性污泥法,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。目前在国内有广泛的应用。滗水器是该法的一项关键设备
Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process
中文定义:在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污泥污水处理方法,简称SBR法。
发表于 2018-3-26 07:57:41
渝琴 + 10 热心助人
这些都是生化中经常见到的工艺
CASSCyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称,是在SBR的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。
发表于 2018-3-26 07:58:32
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2018-3-26 07:59:38
参与人数 1海川分 +10 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与优质贴回复
氧化沟;是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。
发表于 2018-3-26 08:00:01
渝琴 + 10 积极参与
EDI(Electrodeionization)又称连续电除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,
因此EDI制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水,它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域,是水处理技术的绿色革命。 出水水质具有最佳的稳定度。方式处理污水的技术。
只有在制作超纯水的时候使用。:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱) 离子交换技术(D)一直作为超纯水制备的标准工艺
发表于 2018-3-26 08:01:20
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
高级氧化技术又称做深度氧化技术,以产生具有强氧化能力的羟基自由基(·OH)为特点,在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质。根据产生自由基的方式和反应条件的不同,可将其分为光化学氧化、催化湿式氧化、声化学氧化、臭氧氧化、电化学氧化、Fenton氧化等。
光化学氧化法
由于反应条件温和、氧化能力强光化学氧化法近年来迅速发展,但由于反应条件的限制,光化学法处理有机物时会产生多种芳香族有机中间体,致使有机物降解不够彻底,这成为了光化学氧化需要克服的问题。光化学氧化法包括光激发氧化法(如03/UV)和光催化氧化法(如Ti02/UV)。
光激发氧化法主要以03、H202、02和空气作为氧化剂,在光辐射作用下产生·OH; 光催化氧化法则是在反应溶液中加入一定量的半导体催化剂,使其在紫外光的照射下产 生·OH,两者都是通过·OH的强氧化作用对有机污染物进行处理。
催化湿式氧化法
催化湿式氧化法(CWAO)是指在高温(123℃~320℃)、高压(0.5~10MPa)和催化剂(氧化物、贵金属等)存在的条件下,将污水中的有机污染物和NH3-N氧化分解成C02、N2和H20等无害物质的方法。
声化学氧化
声化学氧化中主要是超声波的利用。超声波法用于垃圾渗滤液的处理主要有两个方面:一是利用频率在15kHz~1MHz的声波,在微小的区域内瞬间高温高压下产生的氧化剂(如·OH)去除难降解有机物。另外一种是超声波吹脱,主要用于废水中高浓度的难降解有机物的处理。
臭氧氧化法
臭氧氧化法主要通过直接反应和间接反应两种途径得以实现。其中直接反应是指臭氧与有机物直接发生反应,这种方式具有较强的选择性,一般是进攻具有双键的有机物,通常对不饱和脂肪烃和芳香烃类化合物较有效;间接反应是指臭氧分解产生·OH,通过·OH与有机物进行氧化反应,这种方式不具有选择性。
臭氧氧化法虽然具有较强的脱色和去除有机污染物的能力,但该方法的运行费用较高,对有机物的氧化具有选择性,在低剂量和短时间内不能完全矿化污染物,且分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程。可见臭氧氧化法用于垃圾渗滤液的处理仍存在很大的局限性。
电化学氧化法
电化学氧化法是指通过电极反应氧化去除污水中污染物的过程,该法也可分为直接氧化和间接氧化。直接氧化主要依靠水分子在阳极表面上放电产生的·OH的氧化作用,·OH亲电进攻吸附在阳极上的有机物而发生氧化反应去除污染物;间接氧化是指通过溶液中C12/C10。的氧化作用去除污染物。电化学氧化对垃圾渗滤液中的COD和NH3一N 都有很好的去除效果,缺点是能耗较大。
Fenton氧化法
Fenton法是一种深度氧化技术,即利用Fe和H202之间的链反应催化生成·OH自由基,而·OH自由基具有强氧化性,能氧化各种有毒和难降解的有机化合物,以达到去除污染物的目的。特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的有机废水如垃圾渗滤液的氧化处理。Fenton法处理垃圾渗滤液的影响因素主要为pH、H202的投加量和铁盐的投加量。
类Fenton法
类Fenton法就是利用Fenton法的基本原理,将UV、03和光电效应等引入反应体系, 因此,从广义上讲,可以把除Fenton法外,通过H202产生羟基自由基处理有机物的其他所有技术都称为类Fenton法。作为对Fenton氧化法的改进,类Fenton法的发展潜力更大。
发表于 2018-3-26 09:02:03
woliaibo + 10 深入讨论
MVR蒸发技术。应用高难度废水,垃圾渗滤液废水等较为广泛。
MVR是蒸汽机械再压缩技术 (mechanical vapor recompression )的简称。mvr是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。早在60年代,德国和法国已成功的将该技术用于化工、食品、造纸、医药、海水淡化及污水处理等领域。蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽。
发表于 2018-3-26 09:07:24
参与人数 2财富 +10 海川分 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与优质贴回复
woliaibo + 10 热心助人
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习学习
发表于 2018-3-26 13:07:25
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习一下,支持一下 楼主加油
发表于 2018-3-26 14:38:57
回帖奖励 +3 财富值财富
谢谢分享新技术!
发表于 2018-3-26 14:52:01
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
需要学习一下
发表于 2018-3-27 10:51:52
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与优质贴回复
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习了
发表于 2018-3-27 17:45:17
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与优质贴回复
阿啦芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电化学循环水处理技术,能取代药剂。
发表于 2018-3-29 21:11:31
这项技术有很广泛的前景,不知道现在应用效果如何。我们以前上过一套设备,但是后来效果不理想,就弃置一边了。怀疑当初的技术没有过关  详情 回复 发表于 2018-3-29 22:04
渝琴 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123705 second(s), 131 queries , Redis On. 劰载中...
