[求助] 为啥电机非驱动端防护罩上要按装个小电机?
5.5K |24
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
散热是肯定的,我怀疑是这个电机以前没有设计独立的风扇电机,然后在后边加装一个,假装是成熟符合标准的产品
发表于 2018-4-4 16:26:05
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
qin8850360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
守护者78 发表于 2018-4-4 15:34
只要电机运转,有条件就加装,对保护电机安全运行效果非常好
谢谢!
发表于 2018-4-7 21:42:05
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
同意几位大侠的见解,肯定是变频的,小电机是散热。
发表于 2018-4-12 14:42:38
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
强制通风,我们这边的大功率电机都是这样的,有变频的、也有固定转速的
发表于 2018-4-13 07:37:26
tianyewei + 3 积极参与
逸墨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zdl1966 发表于 2018-03-24 17:28
是的,也只能这样理解,估计是风机转速是调频的,由于转速慢冷却效果不理想,另外采用高转速的电机驱动原来的电机风叶。
正解
发表于 2019-8-24 11:30:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074557 second(s), 78 queries , Redis On.
