关于伯勒锅炉性能计算
2.2K |5
le1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位还有,伯勒锅炉性能计算软件用起来比较烦,最近做个方案,计算时老提示 “1,炉膛内缺少空气,2,气体燃料的组分之和不等于100%” 有哪位高手指点一下?
发表于 2018-3-24 10:04:36
亚梅 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 le1972 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你自己拿计算器按一下燃料成分到底是不是100%,经常会出现99.9几的,手动调一下就好了,这个软件很烦,所以后来我都不用了,改用浙大软件方便多了~
发表于 2018-3-24 11:55:26
亚梅 + 4 积极参与
le1972楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
fasiqi 发表于 2018-3-24 11:55
你自己拿计算器按一下燃料成分到底是不是100%,经常会出现99.9几的,手动调一下就好了,这个软件很烦,所以 ...
是的,其实里面有好多不方便的地方,也有很多和标准配不拢的地方,说到底,是还没解密彻底,然后没有收入俄罗斯标准
发表于 2018-3-27 16:56:40
dayongziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
伯勒锅炉性能计算软件是买的吗?
发表于 2018-3-28 08:13:08
hbcxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
出现上述提示时可以把燃料控制阀门开度开小,空气控制阀开度调大。或者输入的初始燃料量调下就可以了,使用起来还是很方便的。
发表于 2018-3-28 13:28:33
hbcxh 发表于 2018-3-28 13:28
出现上述提示时可以把燃料控制阀门开度开小,空气控制阀开度调大。或者输入的初始燃料量调下就可以了,使用 ...
我觉得最大的不便是他标榜是融汇了西方的几个标准,但一般我国从业人员只熟悉苏俄标准,偏偏他有没有收录,还有,一带空预器就乱,十几年了没改过来,还有好多过程都屏蔽或看不到的,有必要吗?这些比浙大的麻烦多了
发表于 2018-3-29 13:46:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144640 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
