[求助] 石脑油卸车选用什么类型的泵
3.2K |15
cefeng555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本公司即将储存一批石脑油(0.7密度)采用车进船出,请问石脑油卸车采用什么泵更好,库区原是屏蔽泵 、双螺杆泵
发表于 2018-3-21 15:40:02
hnan + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 cefeng555 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
滑片泵或双螺杆泵
发表于 2018-3-21 16:21:27
hnan + 3 积极参与
一滴油_TJPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
双螺杆泵打石脑油不好吧
发表于 2018-3-21 16:59:39
能讲讲原因吗?  发表于 2018-3-21 20:19
薄荷人生 + 4 积极参与
cayaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用滑片泵或转子泵
发表于 2018-3-21 20:10:26
薄荷人生 + 5 积极参与
滑片泵即可
发表于 2018-3-21 20:19:07
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你可以试试圆弧齿轮泵!比较安全一些,但是噪声大!
发表于 2018-3-22 20:40:40
hnan + 3 积极参与
ysp54489189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
经济型:离心泵
安全型:屏蔽泵
发表于 2018-3-23 08:17:26
hnan + 4 积极参与
dudingyishengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我单位刚建了一个石脑油卸车站台,用的是自吸泵
发表于 2018-3-28 15:17:52
6493237 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
转子泵
发表于 2018-4-3 21:32:59
lgh797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
最好是扫舱用的转子泵,最后的余油比较难卸。
发表于 2018-5-3 16:57:54
jwind12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果现场装卸位已经建好,要看卸车泵的安装位置于槽车最低液位点的相对高度
简单核算一下汽蚀余量。
如果安装高度不够的情况下,有条件的话推荐使用大流量离心泵+小流量容积泵
上述情况优点是卸车快,底油卸的干净,而且对于设备本体没有影响,卸车效率高,电费也省。缺点就是操作复杂,一次投资高
也可以采用大流量容积泵直接卸,照比商议方案就是一次投资低,卸车快,操作简单。但是泵出口不能憋压,泵的效率低,电费稍高。靠副线调流量的话会进一步降低泵效率,而且不能长期小流量使用。
如果安装高度没问题的话,那就直接一台离心泵就好了,考虑稳妥点也可以用筒袋泵。
发表于 2018-5-4 10:34:44
薄荷人生 + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
综合考虑:应该选用屏蔽泵!
发表于 2018-5-4 19:49:22
薄荷人生 + 3 积极参与
mellow3559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们用的滑片泵
发表于 2018-5-8 11:19:02
薄荷人生 + 3 积极参与
zsfb85227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原来有屏蔽泵就可以用
发表于 2018-5-9 09:18:28
薄荷人生 + 3 积极参与
一般选用屏蔽泵,安全还可靠。但是有的工厂技术达不到要求,也可以选用齿轮泵,或者也可以选用最不安全的离心泵!齿轮泵如果装卸石脑油的话容易渗漏,需要多加巡查。离心泵速度快,危险系数也高。建议使用屏蔽泵
发表于 2018-5-13 18:38:09
薄荷人生 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266098 second(s), 117 queries , Redis On.
