[求助] 含氯盐水管道材质
2.8K |11
zzsshangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
氯化钙法生产氯化锂工艺,含氯的溶液介质,操作温度是60度左右,压力就是一般泵出口压力,0.3MPa。有两台泵扬程比较大,到了1.0MPa了。针对这种情况,管道材质选用什么合适?目前考虑钢骨架聚乙烯复合管,FRPP管,或钢衬PO,或钢衬四氟。但是规范上钢骨架聚乙烯复合管使用温度到70度,对于我目前的工艺情况不合适,所以不想用这个,但是甲方很倾向这种材质;FRPP管道需要管架支撑距离小;钢衬管道甲方认为施工安装不方便,建议少用。而且钢衬四氟造价贵。从我个人角度,还是认为钢衬四氟比较符合目前工艺情况,各位海友有什么好的建议,请大家一起讨论
发表于 2018-3-20 18:38:55
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zzsshang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当然首选钢衬四氟,可靠安全才是第一位的。
发表于 2018-3-20 19:12:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
flute6 + 1 积极参与
夏,微凉 + 5 热心助人
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
钢衬F4的比较合理。前期投资大了点,但是一劳永逸。
发表于 2018-3-21 08:02:06
夏,微凉 + 3 积极参与
zzsshang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
钢衬PO和钢衬聚四氟这两种哪个比较好
发表于 2018-3-21 08:34:35
zzsshang 发表于 2018-3-21 08:34
钢衬PO和钢衬聚四氟这两种哪个比较好
肯定钢衬F4的好
发表于 2018-3-21 10:01:01
同样的温度,介质,我还有真空过滤部分,那抽真空的管道用什么材质呢,衬四氟的不耐负压,塑料的会不会抽瘪?
发表于 2018-3-21 10:33:13
衬四氟可以做到耐负压的。专业制作化工防腐管道、阀门、设备  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:00
zzsshang 发表于 2018-3-21 10:33
同样的温度,介质,我还有真空过滤部分,那抽真空的管道用什么材质呢,衬四氟的不耐负压,塑料的会不会抽瘪 ...
发表于 2018-3-21 11:00:00
时间长了,内衬不会脱落吗?这就要求制作厂家的质量了
发表于 2018-3-21 11:12:08
要相信专业。
发表于 2018-3-21 11:20:59
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
衬po也能用,还便宜
发表于 2018-3-23 20:57:55
wangp123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们氯碱盐水,也是60℃左右,也是在用钢骨架PE管,但是设计院不推荐用,但是还是在用,耐腐蚀确实好
发表于 2018-4-6 22:06:48
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
真空状态下要求耐腐蚀,用模压四氟管道很不错,耐温也行,但造价高,管道长度是定制的。我们一直再用。hdpe管道安装时要注意接头处钢丝骨架应焊接封严,避免腐蚀损坏。
发表于 2018-4-7 08:40:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110339 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
