[讨论] 蒸汽冷凝式排不通畅
1.7K |7
vweivVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,有一夹套蒸发器,储罐内为四氯硅烷,壳程通入2bar饱和蒸汽。通入储罐液体流量约为3500kg/h,压力约1.8bar。疏水器正常,请问疏水排不通畅为何,试镜内积水排不畅
发表于 2018-3-17 10:11:51
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 vweiv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该还是疏水阀的问题。打开疏水器的旁通看看。
发表于 2018-3-19 11:20:16
vweiv楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要的现象是疏水器下方的疏水试镜一段时间是满的,过一段时间又排掉的,间歇性的。我们解决的办法是向疏水阀上游或下游通入氮气。
发表于 2018-3-20 00:18:10
黉山坡下 + 3 积极参与
gengen1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以调换一下视镜的位置再看看疏水阀前有没有积水,如果疏水阀前有积水就说明是疏水阀的排量选小了或者选成了双金属形式的了。现在你看到的是疏水阀后面的情况,里面有水可能是因为疏水阀后有背压。因为具体的东西你上面没说,所以以上的分析仅供参考哈。你说一下你的疏水阀是什么样式的,是机械式、的热静力(双金属)还是热动力式的,你的蒸发器中蒸汽排量大约多少,疏水阀后有没有背压等
发表于 2018-3-20 17:11:57
疏水器类型是机械式浮球式的。疏水器下方有冷凝液收集罐进行回收利用,收集罐是常压罐联通大气。蒸汽量不知道怎么确定,蒸发罐的换热面积大概70㎡,通入的是2bar饱和蒸汽,里面气象物料控制在1.8bar。拆装试镜不大方  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:11
参与人数 3财富 +15 海川分 +1 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
vweiv + 2 + 1 中肯
催化一粟 + 10 鼓励新会员发言
gengen1115 发表于 2018-3-20 17:11
你可以调换一下视镜的位置再看看疏水阀前有没有积水,如果疏水阀前有积水就说明是疏水阀的排量选小了或者选 ...
疏水器类型是机械式浮球式的。疏水器下方有冷凝液收集罐进行回收利用,收集罐是常压罐联通大气。蒸汽量不知道怎么确定,蒸发罐的换热面积大概70㎡,通入的是2bar饱和蒸汽,里面气象物料控制在1.8bar。拆装试镜不大方便涉及停车。
发表于 2018-3-20 21:11:53
有一种情况会出现你说的这种现象:1)实际冷凝水的产生量小,造成疏水阀疏水时浮球一起一浮。2)冷凝水回收罐的收集罐位置高于疏水阀。这两个同时满足的时候会产生你说的情况。 但是按你说的疏水量应该不小,这个时  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:34
vweiv 发表于 2018-3-20 21:11
疏水器类型是机械式浮球式的。疏水器下方有冷凝液收集罐进行回收利用,收集罐是常压罐联通大气。蒸汽量不 ...
但是按你说的疏水量应该不小,这个时候你再检查一下是不是疏水阀前产生气锁了,具体的可以搜索一下,蒸汽气锁,有相关的文章专门介绍这个,仔细比对现场的安装方式跟文章中的例子,看看是不是因为安装不合理造成了气锁。
如果还是找不到原因,还是尽快找疏水阀的供应商,他们有专业的人和专业的设备,能解决你的问题。
发表于 2018-3-23 16:34:58
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 积极参与
葛大爷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为什么通氮气
发表于 2018-3-26 17:26:50
海燕_QWVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是疏水阀及疏水管道选型偏小了吧
发表于 2018-3-26 23:47:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136000 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
