[讨论] 水煤浆浓度
2.3K |6
明液科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
水煤浆浓度检测的方法
浓度是水煤浆生产中的一个重要质量指标,我国水煤浆工业生产过程自动化装备水平普遍不高,基本停留在离线分析、手工调整、经验控制的水平,导致企业生产效率低、资源消耗大、产品质量不稳定,制约着水煤浆工业的发展。
      在线检测技术能够实现水煤浆浓度像温度压力一样在DCS上实时显示。按照流体力学定律,当介质在垂直的管道上流动时,任意两个测点的压力差由两部分组成,即静压差和摩擦阻力,其中静压差在两测点位置固定的情况下,取决于介质的浓度(密度)。为了从差压输出信号中准确地获得介质的浓度信息,需要从测得的差压信号中剔除摩擦阻力信号。另外,还要对介质温度和环境温度变化引起的误差将予与补偿。通过检测差压和温度信号,由模型计算得出水煤浆浓度。
此系统运行后,现场工作人员可实时在线读取水煤浆浓度数值,然后根据工艺要求进行调整
发表于 2018-3-14 14:00:03
当前内容由会员用户名 明液科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三克真人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了!
发表于 2018-3-14 14:51:28
musuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【气化领域从业者】
这个有实际应用效果报告吗?哪个厂在用?具体的说一说行吗?
发表于 2018-3-14 15:33:50
如果煤浆不流动不就可以用去确认摩擦力了吗
发表于 2018-3-14 15:38:24
明液科技楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2018-3-14 17:04:32
浓度是水煤浆生产中的一个重要质量指标,我国水煤浆工业生产过程自动化装备水平普遍不高,基本停留在离线分析,手工调整经验控制的水平,导致企业生产效率低,资源消耗大,产品质量不稳定,制约着水煤浆工业
在线检测技术能够实现水煤浆浓度像温度压力一样在dcs上实际显示。按照流体力学定律,当介质在垂直的管道上流动时,任意两个测点的压力差由两部分组成,即静压差和摩擦阻力,其中静压差在两侧点位置固定的情况下,取决于介质的浓度(密度),为了从嵖压输出信号中准确地获得介质的浓度信息,需要从测得的压差信号中剔除摩擦阻力信号。另外,还要对介质温度和环境温度变化引的误差将给补偿。通过检测压差和温度信号,由模型计算得出水煤浆浓度。
此系统运行后,现场工作人员可实时在线读取水煤浆浓度数值,拒收根据工艺要求进行调整
发表于 2018-3-14 17:18:19
学习学习
发表于 2018-3-14 17:36:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153955 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
