[推荐] 蒸发器出水COD、氨氮较高怎么处理较好?
15.3K |58
guansmile99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
SC-天y飞仙 发表于 2018-4-26 09:35
都到这个程度了试试树脂和膜过过就行了,实在不行加点活性炭
是的,能满足的工艺也比较多。但想寻求可行的性价比高的工艺。
发表于 2018-4-26 09:50:40
15324918895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
guansmile99 发表于 2018-3-19 09:07
难点在这种水质直接进RO,反渗透膜段污堵问题会不会很严重。是否有项目经验供参考?
采用DTRO污堵会降低很多,经常进行化学清洗,进行常规保养,寿命会延长很多。
发表于 2018-6-22 07:42:16
yuchenchf + 4 积极参与
是一个种工艺选择,不过工程成本加运行费用应该不低吧
发表于 2018-6-22 09:02:10
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先您要确保检测的COD和氨氮值准确,COD可用快速消解分光光度法测定,氨氮可以用氨氮检测仪测定,快速准确。现在的水处理工艺用双膜法较多:污水经过一级沉淀、二级生化处理、精密处理后再进行深度净化,可降低水中有机物、可溶性离子,包括氨氮等离子。
发表于 2018-7-3 11:02:51
yuchenchf + 8 积极参与
以你说的这个指标应该重新处理才对。只是不知道你们是采用什么工艺处理的。
发表于 2018-7-4 14:25:35
前面的氨氮可以考虑吹脱或者蒸氨
发表于 2018-7-31 16:15:09
qxxxiaoao + 2 积极参与
18852698666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸发时PH值高了,降低PH值,凝液中氨氮会降低,但COD会升高,呈酸性,可生化性较好
发表于 2018-8-23 15:25:09
qxxxiaoao + 4 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨氮可以尝试将溶液调成碱性后吹脱试试,冷凝水进污水处理系统
发表于 2018-8-28 14:50:23
sunshineda_VGMP 发表于 2018-7-3 11:02
首先您要确保检测的COD和氨氮值准确,COD可用快速消解分光光度法测定,氨氮可以用氨氮检测仪测定,快速准确 ...
监测是没有问题的。你这个处理工艺连太长,我们想根据水质选择合适的性价比高的工艺。
发表于 2018-8-28 16:01:30
我说的是最恶劣的情况,现在只需对这个水质后续进行考量处理,不知是否有合适的工艺推荐。
发表于 2018-8-28 16:04:35
放牛班副班长 发表于 2018-7-31 16:15
前面的氨氮可以考虑吹脱或者蒸氨
是可行的办法。
发表于 2018-8-28 16:05:35
是个可行的办法,不晓得投入有多大。
发表于 2018-8-28 16:08:15
yxlwcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
遇到了同样的问题,我们高盐废水蒸发后冷凝水氨氮在200-400ppm,有没有投资较小,成本较低的方法。由于没有生化系统,选用除氨氮剂成本太高了。咨询了脱氨膜的工艺,1吨小时的要五六十万。不知道树脂吸附的怎么样,有没有成熟的可供参考。坐等ing。
发表于 2019-1-17 13:25:18
qxxxiaoao + 5 积极参与
楼主的额废水每天也就10-30吨,用我们的一体化MSR废水处理设备就行。设备有物化+生化脱氨氮措施和短程反硝化。保证达到一级A标准。可发站内消息交流资料
发表于 2019-1-20 10:34:54
xxl01119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸发器出水COD、氨氮高,为挥发性有机物和氨氮,建议采用高级氧化+活性炭吸附处理
发表于 2019-1-21 15:51:32
qxxxiaoao + 5 热心助人
simacVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
yxlwcm 发表于 2019-1-17 13:25
遇到了同样的问题,我们高盐废水蒸发后冷凝水氨氮在200-400ppm,有没有投资较小,成本较低的方法。由于没有 ...
脱气膜有那么贵吗,表示怀疑。
发表于 2019-1-27 14:54:52
多效蒸发氨氮高可降低PH值试试;氨氮去除反渗透膜法及打孔树脂可以一试。
发表于 2019-2-9 17:02:53
fcwssgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335732 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
