[求助] 化工热力学第二定律在化工节能过程中的认识,各位大神有何见解,望不令赐教
2.5K |6
蜗牛1121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
化工热力学第二定律在化工节能过程中的认识,不管从哪方面入手都可以,字数不限,谢谢,各位大神了!!!
发表于 2018-3-11 23:02:53
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 蜗牛1121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜗牛1121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
各位大神,帮帮忙呀
发表于 2018-3-11 23:03:25
热力学第二定律其表述为:不可能把 热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的 功而不产生其他影响。少做功就是节能
发表于 2018-3-12 08:31:37
谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-12 08:38
蜗牛1121楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
青涩年华 发表于 2018-3-12 08:31
热力学第二定律其表述为:不可能把 热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使 ...
谢谢
发表于 2018-3-12 08:38:17
还有没有其他解答了啊,在线等
发表于 2018-3-12 10:16:24
看看物理化学专业书
发表于 2018-3-14 20:57:32
山默韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人理解,热力学第二定律在节能方面的应用核心思想是能量是有品位的。以有效能利用率为评判标准。典型的例子,蕴含同样能量的电能,高压蒸汽,低压蒸汽所具有的有效能大不一样,因此用途不一样。热力学第二定律在节能上的体现典型:能量的梯级利用,高温位热媒加热高温位物料,低温位热媒加热低温位物料,一切过程避免过大推动力(表现为温差,压差等)尽可能避免电能等高级能量用于加热。
总之,还是之前的话。能量的品位要得到合适利用,以有效能利用率为评判标准。
发表于 2018-3-20 11:30:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078664 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
