[讨论] 常压塔顶酸性水发黑是怎么回事?
12.2K |36
除了常顶以外,常一线也会有这样的情况出现,我这常一泵进口过滤网都堵了好多回了
发表于 2018-5-2 23:39:29
绿莲花 + 5 积极参与
黄陵煤化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,出现这种问题说明厂子腐蚀很严重,垢下腐蚀很明显。如果条件允许可以上传些近段时间的铁离子,PH的数据有助于大家分析的更加具体。
在一个,要解决这类问题,最先要做的就是用剂迅速把结垢处理掉。这个过程cl.fe.s.mg.na.ca....会逐渐分解,下一步就要加剂,两方面作用,一个是中和系统中存在的酸性物质,另一方面在管道内壁形成一层保护膜双管齐下。再通过PH和Fe离子的变化逐步调整加剂量。
个人见解,如有问题大家多指教。
发表于 2018-5-3 10:36:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
原料中极有可能参煤焦油或轮胎油
酸性水是碱性还是酸性PH值多少?
发表于 2018-5-3 16:52:28
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
dongliangsir + 5 积极参与
wx_康么北鼻208208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看来主要是马瑞原油的原因,性质不是很好,对设备腐蚀相对厉害,国内炼油很少注重这一块,主要是求量和利益,不是很适合长久发展
发表于 2018-5-4 20:49:14
gjml840322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原先我们长期大量加工马瑞油,常顶腐蚀还可以,倒是减顶腐蚀不稳定,马瑞油主要是酸值高,硫高,但常顶主要腐蚀还是氯腐蚀,我感觉应该不是马瑞油的问题,应该还是其他油品的问题,顶循返塔温度偏低,建议提高,顶循带水导致的氯腐蚀对顶循系统还是很严重的。
发表于 2018-5-9 15:01:55
聚宝盆一 + 5 积极参与
拼命三郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你们用的是哪家单位的助剂,是否是总包?
发表于 2018-5-11 11:09:52
内含许多铁的硫化物微颗粒,氯化氢溶于水导致腐蚀,塔顶注氨,稳定注入量观察PH值和Fe+的浓度
发表于 2018-5-12 08:49:47
聚宝盆一 + 5 积极参与
根据几位介绍,结合加工油品分析,与加工油品性质有直接关系
发表于 2018-5-16 15:34:58
聚宝盆一 + 3 积极参与
871918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
卢拉原油硫含量酸值都不高,这个应该没问题,马瑞原油高硫高酸,这个受进料性质约束,掺炼受限制,也应该没啥问题。倒是页岩油,这个没加工过,楼主可否介绍一下。
发表于 2018-5-23 08:12:53
dongliangsir + 10 积极参与
qingsong80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常顶冷凝水发黑是由于内含许多铁的硫化物微粒所造成的。可采用注氨工艺,以消除氯化氢溶于水形成高浓度酸的强烈腐蚀,为此要求pH值尽量控制平稳。当pH值波动较大时出现“黑水”,稳定ph值或者加大注水3个小时左右一般能置换过来
发表于 2018-5-25 20:55:51
永远的学者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,你们现在问问题解决了吗啊?
请留个联系方式,我有问题请教
发表于 2019-12-9 09:05:42
水上木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最主要的是PH不要高  碱性容易加重这种情况。露点腐蚀注意塔顶冷却设备、空冷及换热器。这种情况3个月就能腐蚀漏。建议稳定PH, 控制露点腐蚀位置
发表于 2020-7-18 08:18:39
根据原油性质调配缓蚀剂性质,使酸性水中和。
发表于 2020-7-30 09:08:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.581105 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
