[讨论帖] UOP连续重整批量控制模式
4.2K |5
luzhuyidianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
UOP连续重整批量控制模式如何运行?
发表于 2018-3-7 19:56:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 luzhuyidian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.可以手动改为批量模式,2.二次气与置换段压差过高(一般设定在15~50kpa,看催化剂循环量,UOP给定值而定),循环一定次数,待压差稳定后改为连续模式
发表于 2018-3-7 20:29:21
如何改为“手动模式”?批量模式是不是CRCS系统来控制。 能提供点资料吗?  详情 回复 发表于 2018-3-17 09:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
luzhuyidian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
飞鸿踏雪666 发表于 2018-3-7 20:29
1.可以手动改为批量模式,2.二次气与置换段压差过高(一般设定在15~50kpa,看催化剂循环量,UOP给定值而定 ...
能提供点资料吗?
发表于 2018-3-17 09:06:14
wlf1234 + 2 积极参与
xcodensVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老外不让你随便改\ud83d\ude01
发表于 2019-7-7 21:27:54
xbcowboy888 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
good
发表于 2019-10-12 23:10:01
1203895151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
手动控制极易导致差压不稳!还会引起催化剂损坏!如果懂得控制逻辑可以避免!
发表于 2019-11-28 22:09:01
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.724137 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
