[求助] 装置本身采用的是通径球阀因为管道内部通过的介质容易结壁导致阀门总是关不上,能不能通过阀门选型方面来解决这个问题?附带说明一下管道是10” 150#的
2.2K |7
反手就是一锤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
阀门类型的选择,请大神帮忙!感谢!
发表于 2018-3-5 13:41:28
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 反手就是一锤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
依米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
全通径球阀带刮刀  避免常开常关
如果介质温度降结晶     注意保温
发表于 2018-3-5 16:07:43
夏,微凉 + 5 热心助人
scofishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术要求上可提出带球面清洁的结构设计
介质低温凝固的话采用保温阀门
发表于 2018-3-5 18:50:51
夏,微凉 + 5 热心助人
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个可以选我头像的这种阀门,如果是因为比如低温结晶等,建议是做保温,不然我这种阀门应该可以看看
发表于 2018-3-27 22:09:15
关不上的窗_KEIQ + 2 热心助人
建议保温,阀门选择带刮刀的
发表于 2018-3-28 11:01:58
尘沙_FMKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
刀型闸阀,
发表于 2018-4-2 09:10:15
logic001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
旋塞阀
发表于 2018-4-3 14:25:28
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
旋塞阀,如果介质结晶用保温夹套旋塞阀。
发表于 2018-4-3 16:12:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092801 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
