[求助] 碳四混合原料脱水的最佳温度是多少?
3K |4
MeepoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
碳四混合原料(主要是烷烃和烯烃混合,伴随有少量杂质)经过换热后进入聚结器脱水,混热温度可控在0°以上,15°一下,请问进入聚结器脱水的最佳温度是多少?
发表于 2018-2-28 20:52:45
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Meepo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在你这个温度范围内,15度就很好
发表于 2018-3-13 09:49:52
goldliyang + 3 积极参与
AgriMetal_BYTIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我的理解是聚结器脱水可以脱除的是游离水,连续相中的溶解水是无法脱除的,在工艺过程中聚结器下游温度的降低或温差原因会导致析出溶解水,直观认为聚结器效果不理想是不准确的,因此理论上进聚结器前较低的温度会帮助聚结器除水有更好的效果,但实际工况还需考虑工艺中其他相关因素,建议查询水在该烃类的溶解曲线和工况需要,确定合适的进料温度。
发表于 2018-5-4 13:52:19
参与人数 2财富 +18 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
houhairuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
聚结器本身就是工艺设备的一种,根据你自己的工艺设计来定,而不是为了满足聚结器的条件来设置你的工艺。温度对碳四-水分离影响不大,因为碳四本身粘度就很低,随温度变化很小,温度低点设备就加保温、伴热。温度不是影响碳四游离水的去除因素,最主要的还是碳四中水的的乳化程度。
液液聚结器属于非均相分离,能去除碳四中的乳化水、游离水,聚结器出口指标碳四含游离水可达到<10ppm,当然还要看碳四中水的的乳化程度。
发表于 2018-5-18 15:46:07
goldliyang + 5 积极参与
全身湿透VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问混合碳四脱水效果如何,能达到什么效果,都有哪些较好的设备厂家或研究较好的大学?
发表于 2019-12-5 18:06:53
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295279 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
