[求助] 闸阀 生锈怎么办
5.2K |3
forever0982VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司用的闸阀长时间不使用,已经锈死,估计是上压兰和阀杆间有杂物或铁锈,因为物料处理比较复杂,有没有不换阀解决的办法
发表于 2018-2-26 22:43:55
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 forever0982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个把上压兰螺丝松开,用松锈剂渗透一下,时间可以长一点,应该能够旋开阀杆。只是,闸阀长时间不用,旋转时里面的闸板与阀杆会脱落(断在里面),打开也不代表阀是好的。只能一试了。
发表于 2018-2-27 06:00:54
青涩年华 + 5 积极参与
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
长时间不适用的闸阀,最明显的现象是转动手轮时比较吃力,扭矩明显增加。线上可先通过除锈灵加注润滑油等,或者将阀门隔离拆下手轮机构,将电焊固定压圈松开,取出轴套,进行清理。
发表于 2018-2-27 08:07:54
青涩年华 + 5 积极参与
      首先要确认物料是否属于危化物,阀门在线承受的负荷及所属的阀门开关位置。阀门结构如何等因素,制定相应的处理措施。
     通常闸阀的开启容易出问题的部位是填料部分,这部分的填料被压紧后,非金属填料内含有一定量的水分及其它物质与金属阀杆发生锈蚀导致不能动作。处理方法,在负荷可控的前提下,松动填料压盖(或掏出部分填料),用榔头敲击阀杆,并加力旋转手轮试试,添加松动液等,,,但这个方法一定要在安全操作规定范围内的操作。
     阀门的日常保养与防护,应将这类阀门作适当的防雨防腐的保护。经常性的在阀杆处涂抹润滑脂及其它润滑物质(与管内介质不发生化学反应的),定期活动阀杆使其处在被润滑状态。若是关键性部位的阀门,建议采用压力等级高一个档次的阀门或者选用耐腐蚀金属的特殊阀门。。。。。。对于阀门内部出现的问题上述方法就不适用了,只有拆解阀门(或在负荷受控的前提下在线拆解)供参考。
发表于 2018-2-27 09:46:22
青涩年华 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133712 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
