[控制系统] PLC指示灯的问题
2.4K |3
VSZRZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
新人求问PLC上,上面一排指示灯和下面一排指示灯,它们亮起来代表什么意思,如果是对应接线端子我看指示灯的数量也没有上面的接线端子多啊
发表于 2018-2-26 14:41:41
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 VSZRZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
danncyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这是s7-200的PLC,图中上面一排表示输出,下面一排表示输入,输出中,1L表示1#load线,2L表示2#load线,3L表示3#load线,load也即外接电源线的意思,然后Q0 01234567表示第一组的输出(Q0.0~Q0.7),同样Q1也是如此! N,L1是PLC的供电电源,接AC220,很多人会搞错!下面的I0 01234567表示I0.0~I0.7的输入,同样,I1,I2也类似!此即为24 INPUT,16 OUTPUT的226,RLY继电器输出型!
发表于 2018-2-26 15:20:28
chensf123 + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 热心助人
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补充下1L是Q0.0-Q0.3的公共线,接负载电源的一个极的,下面1M表示输入I0.0-1.0的公共线,接输入部分的电源的一个极的。
发表于 2018-2-26 15:44:25
zhengpeichun + 5 积极参与
S7-200已经停产了,建议备件尽快采购
发表于 2018-2-26 16:41:02
chensf123 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079553 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
